СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 13:38
На порт прописываю номер (СМ 10). Встаю на него трубкой. Набираю номер - ноль эмоций. То есть, слышу в трубке ответ станции, набираю номер, звук нажатия клавиш тоже слышен, но гудок как был, так и есть) Соответственно, и звонок совершить невозможно. Перевожу трубку в импульс - все нормально. Подозреваю, что где то стоит запрет тонового набора на этот порт. Где это может быть?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 14:16
Первое, что приходит в голову:
1200 > sta : 1 - DP, 2 - DTMF, 3 - DP/DTMF
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 15:55
Нет, это не то... Что нибудь с привязкой именно к порту есть? Ато, я туда разные номера прописывал, эффект один.
Надежда умирает последней, вопрос таки не простой...)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 09:33
lanser_zareka писал(а):
...Перевожу трубку в импульс - все нормально.
Нет, это не то...
Очень даже вероятно, что оно.
Ещё можно глянуть 3501 для роута. Может кто там похулиганил?..
