| Нужен совет http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2078 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Crow29 [ 27 апр 2013, 05:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет |
Доброго времени суток! Так сложилось что не давно стал администрировать NEC NEAX 2000IPS. И сразу столкнулся с проблемой. Есть аппарат NEC DTR-8D-1R. У него 8 кнопок Dterm для быстрого вызова с индикацией. Задача: на каждую кнопку привязать внутренний номер формата ХХХ и по нажатию этой кнопки происходит перевод вызова на тот номер что закреплён за ней. Пример: входящий звонок на номер 200 где установлен сам аппарат, человек поднял трубку и должен нажать кнопку Dterm чтобы перевести звонок на номер 205. Плюс, если возможно, сделать индикацию на этих кнопках Dterm при занято\свободно. Пример: входящий звонок на номер 200 где установлен сам аппарат, человек поднял трубку и должен нажать кнопку Dterm чтобы перевести звонок на номер 205 НО видит что горит КРАСНЫЙ сигнал на этой кнопке (кто то уже говорит по номеру 205) и не переводит вызов на этот номер. Читал документацию, которой очень много, пытался оперировать командами CM9000>F1004, CM5122 но так до конца и не получилось. Очень нужен совет и если возможно поподробнее, буду очень признателен. Спасибо. |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 апр 2013, 17:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет |
viewtopic.php?f=3&t=2066&view=previous viewtopic.php?f=3&t=1425&view=previous |
| Автор: | Crow29 [ 29 апр 2013, 20:32 ] |
Спасибо большое за наводку где искать! Вот что получилось: 93>267:001001 73>267:001001 94>267:267 740>0001:210 740>0002:344 740>0003:219 9000>267,00:267 9000>267,01:F1101 9000>267,02:F1102 9000>267,03:F1103 267 = номер самого системника 210,344,219 = внутренние номера Теперь в принципе всё работает: идёт быстрый набор, и перенаправить звонок можно НО индикация забитых линий так и не работает. Подскажите пожалуйста где я ошибся ? |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 апр 2013, 21:07 ] |
Crow29 писал(а): 93>267:001001 ... 94>267:267 Видимо, "очепятка"? Crow29 писал(а): 9000>267,00:267 А удобно ли назначать My Line на кнопку, которой не видно? Впрочем, дело вкуса... Назначено, вроде бы, все правильно. Попробуйте перезагрузить аппарат (выключить/включить из/в розетки/у) |
| Автор: | Crow29 [ 29 апр 2013, 21:27 ] |
Да, вы правы, перепутал местами 93 и 94 команды. Буду на работе попробую перезагрузить сам системник. А вот такой вопрос ещё возник: должны ли всё таки совпадать ячейки и блоки в 73 и 94 командах ? Просто сколько прочёл уже один товарищ утверждает что должны а другой что нет. Может именно тут проблема так как из конференции понял что для 8 кнопок с индикацией отводиться 1 блок с 10 ячейками а если в 73 и 94 командах эти ячейки совпадают то может и вся суть проблемы в этом ? |
| Автор: | Mr.Bean [ 30 апр 2013, 08:27 ] |
Если Вы хотите увидеть индикацию занятости абонента на 8-ми или 16-ти кнопочном аппарате, то именно должны совпадать. Для 32-х / 24-х кнопочных аппаратов наоборот не должны. |
| Автор: | Mr.Bean [ 30 апр 2013, 10:26 ] |
Присмотрелся повнимательней и, похоже, есть таки у Вас ошибка: Цитата: 93>267:001001 73>267:001001 94>267:267 740>0001:210 740>0002:344 740>0003:219 9000>267,00:267 9000>267,01:F1101 9000>267,02:F1102 9000>267,03:F1103 Если 73 > 267 : 001001, то номера в ячейке памяти следует прописывать: 740 > 0010 : NONE 740 > 0011 : 210 740 > 0012 : 344 740 > 0013 : 219 А назначать на кнопки так, как Вы и написали |
| Автор: | Crow29 [ 30 апр 2013, 12:44 ] |
Спасибо большое за советы, разобрался со всем. Оказалось что надо было как вы писали перезагрузить сам системник, пришёл на работу вытащил, воткнул провод и всё заработало. Сейчас вот так: 94>267:0 00 0 01 73>267:0 00 0 01 93>267:267 740>0000:NONE 740>0001:NONE 740>0002:210 740>0003:344 740>0004:219 9000>267,00:NONE 9000>267,01:267 9000>267,02:F1102 9000>267,03:F1103 9000>267,04:F1104 Огромное спасибо за помощь. Crow29 писал(а): Если Вы хотите увидеть индикацию занятости абонента на 8-ми или 16-ти кнопочном аппарате, то именно должны совпадать. А почему так ?
| Автор: | Mr.Bean [ 30 апр 2013, 13:04 ] |
Crow29 писал(а): ...и всё заработало. Это и странно... Номера-то в ячейки вписаны неправильно. Crow29 писал(а): А почему так ? Потому, что на 24-х и 32-х кнопочных аппаратах присутствуют кнопки one touch (память из 94-ой команды), которые по-умолчанию заточены на индикацию занятости внутреннего абонента. А на 8-ми и 16-ти кнопочных аппаратах one touch нет и приходится идти таким вот замысловатым путем. Хорошо, что у Вас все заработало, но все же проверьте таки области памяти и их содержимое. |
| Автор: | Crow29 [ 30 апр 2013, 16:59 ] |
Проверил область памяти, вы правы: было от 0011 при 73 и 94 командах 001001. Скорей всего не правильно написал так как писал по памяти уже дома. Сейчас настроено так, как писал постом выше, все остальные ячейки почистил. Ещё раз спасибо. |
| Автор: | Crow29 [ 30 апр 2013, 17:17 ] |
Есть ещё одна проблема: приходит к нам в АТС городская линия на которую есть выход только у одного внутреннего номера (только с этого номера можно выходит в "город" и входящие звонки на этот городской номер идёт тоже только на этот внутренний номер), теперь нужно сделать так что бы на эту городскую линию был выход с другого внутреннего номера. Как это реализовать ума не приложу. Прошу помощи у спецов. |
| Автор: | Mr.Bean [ 30 апр 2013, 19:04 ] |
Тут сразу не ответить - надо смотреть - каким из способов реализован выход сейчас. Это может быть и функция Private line, и Tenant block / Route advance и через LCR с теми же тенантами. Если хотите просто решить задачу, особо не вдаваясь в подробности, то сравните данные для внутреннего номера, которому "уже можно" и того, которому еще нельзя, но надо разрешить. Смотрите команды: 1201, 1204, 1216 Когда найдете разницу, просто измените соответствующее значение для нового абонента. |
| Автор: | Crow29 [ 01 май 2013, 11:57 ] |
Mr.Bean спасибо за подсказку, непременно попробую. |
| Автор: | Crow29 [ 06 май 2013, 14:33 ] |
Возникла ещё одна задача: всё также имеется 2000IPS, были недавно куплены IP телефон D-Link DPH-150S и FXO VoIP Router (D-Link DVG-6004S). Нужно поставить этот IP телефон (именно IP так как тянуть простую аналог. линию очень долго и далеко (место проведения работ: завод по мясопереработке) поэтому выбор пал на IP телефон) НО как это реализовать я честно говоря не знаю. Хотелось бы совета как это всё дело заставить работать. Буду ООООЧЕНЬ признателен. |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 май 2013, 17:55 ] |
C таким набором оборудования Вы как IP телефон хотите к станции-то прицепить? |
