| Множество вопросов от новичка http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2076 |
| Автор: | Slava [ 26 апр 2013, 08:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Множество вопросов от новичка |
Здравствуйте! Собираемся ставить у себя станцию NEAX 2000 IPS. Почитав документацию стало почти всё понятно кроме ряда вопросов: 1) В чём разница между простыми центральными процессорами и процессорами RETROFIT? Последние более хорошие? И из практического опыта посоветуйте какой лучше ставить? 2) В кабинет с резервированием ЦП можно ли вставить тока одну плату с резервированием, а второй слот оставить пустым? Будет работать или нет? И можно ли в кабинет с резервированием поставить простую плату ЦП (без резервирования)? 3) В чём разница между платами для внутренних аналоговых линий PN-8LCAA и PN-8LCAК? Первая для линий до 600 Ом, вторая 900 Ом? 4) В чём разница между платами "AD-8 (4PORT)-GB-M" и "AD-8 4P EXP-B"? 5) Если внешнее соединение идёт через Е1 поток, то достаточно тока карты SPN-30DTCC-A(AP)? Или требуются дополнительные карты для внешних телефонных линий? 6) Какие комплектующие входят в состав кабинета (например, IPS UNIV PIMMJ(OT)) по умолчанию? Блок питания PZ-PW121 входит? Кабеля PWR CA-A, PWR CNT CA-E, PWR CNT CA-D, AC CORD-D-U, AC CORD-B-U, 48-TW-0.7 CONN CA, BATT CA INT, BATT CA EXT входят? 7) Почитав installation procedure manual понял, что если ставить на станцию внешние АКБ (по 1 на 4 ПИМа), то внутренние АКБ (которые в ПИМах) будет невозможно/ненужно подключить/подключать. Это так или не так? 8) Если на внутренних линиях будут аналоговые ТА, то нужны ли карты: "Карта тоновых приемников PN-8RSTG", "Карта тонального набора PN-8RSTA"? 9) Для организации функции автосекретаря хватит тока платы AD-8? Или требуются ещё какие-то платы? 10) Непонятна ситуация с лицензиями/"ключами". Для чего они вообще? Или без них все платы превращаются в груду неработающего железа? Например, "SB-1000 IPS PP512 PROG-B1 - "Ключ" линейных портов с дополнительной регистрацией (512 портов)" - т.е. без него платы PN-8LCAA не будут работать? 11) Будем организовывать несколько внешних линий для междугородней связи по VoIP. Пока точно не ясно через какие протоколы/типы. Объясните примерно какие платы требуются для этого? По моим скудным размышлениям требуются вместе "Карта IP транков" (например, SPN-IPTB-B(AP)), "Карта IP PAD-C" (например, SPN-8IPLA), "Карта кодеков" (например, SPN-4VCTI-B). Или не они? Или не все вместе? Заранее спасибо за ответы! |
| Автор: | KIV [ 26 апр 2013, 09:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Множество вопросов от новичка |
Цитата: Собираемся ставить у себя станцию NEAX 2000 IPS. Боюсь вы уже не купите данную АТС, их производство и поддержка прекращены. Платы штампуются мелкими сериями по предзаказу. Посмотрите в сторону SV8300, тем более вы voip желаете. |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 апр 2013, 13:41 ] |
Если не предусматривать расширение станции на будущее, то 2000ips будет актуальна еще многие годы. Если станция уже есть, то ставьте и не сомневайтесь. Если станцию только предстоит покупать, то Вам из новых ничего, кроме SV8300 и не продадут... |
| Автор: | Slava [ 26 апр 2013, 14:53 ] |
А всё таки можете ответить на мои вопросы, если не трудно конечно. KIV писал(а): тем более вы voip желаете. voip мы желаем тока несколько внешних каналов и тока для звонков по межгороду. Остальное всё без voip. |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 апр 2013, 16:24 ] |
1) Если у Вас сразу будет 2000IPS, то система ретрофит Вам в принципе не нужна. Она применяется для "превращения" старой модели 7400 М100 в 2000IPS 2) Ни разу не встречал такую схему. Есть процессор PN-CP27. Два таких процессора устанавливаются в соседние слоты 0-го ПИМа. Это и есть резервирование. Его можно поставить и просто вместо PN-CP24. 3) PN-8LCAA работают со всеми релизами процессоров 2000IPS, PN-8LCAK только с 13-м и 14-м релизами. 4) Вы серьезно думаете покупать Voice Mail AD-8 и выбираете между ее вариантами или просто спрашиваете? Вы цену-то ее видели? 5) Цитата: Если внешнее соединение идёт через Е1 поток, то достаточно тока карты SPN-30DTCC-A(AP)? Для просто потока E1 хватит и SPN-30DTC. Только вот у какого оператора Вы нынче такой поток (CAS R2 DTMF) найдете? Для стандартного соединения по ISDN PRI Вам понадобится карта SPN-DTB (PRT). Цитата: Или требуются дополнительные карты для внешних телефонных линий? Не понял мысль совсем... 6) Входят: PZ-PW121, PWR CNT CA-D, AC CORD-B-U 7) Устанавливаются как правило либо внешние АКБ (2 x ~27 AH) на стойку до 4 ПИМов, либо внутренние АКБ (2 x ~7,2 AH) в каждый ПИМ 8. PN-8RSTG и PN-8RSTA это, по большому счету, одно и тоже. Если аналоговых портов более 120, то рекомендуется установка этих карт. 9) Для реализации Automated Attendant кроме программирования дополнительно ничего не требуется 10) Не берите в голову понятия о лицензиях, пока не решите запускать VoIP. Вот для VoIP они Вам понадобятся 11) SPN-8IPLA + PZ-M606 + те самые лицензии. Или еще и PZ-24IPLA, если восьми IP портов будет мало Судя по всему, станции-то у Вас еще нет и Вы только собираетесь ее покупать. Тогда все это обсуждение - пустое убийство времени. Так как 2000IPS Вы сейчас сможете купить только на вторичном рынке, а там уж что будет - то и будет |
| Автор: | Slava [ 28 апр 2013, 15:12 ] |
Mr.Bean писал(а): 3) PN-8LCAA работают со всеми релизами процессоров 2000IPS, PN-8LCAK только с 13-м и 14-м релизами. Так и не понял в чём качественная разница между PN-8LCAA и PN-8LCAK? Mr.Bean писал(а): 4) Вы серьезно думаете покупать Voice Mail AD-8 и выбираете между ее вариантами или просто спрашиваете? Вы цену-то ее видели? По-моим данным 100 000 руб. +- Верные данные? Тогда всё таки в чём разница между "AD-8 (4PORT)-GB-M" и "AD-8 4P EXP-B"? Mr.Bean писал(а): Для просто потока E1 хватит и SPN-30DTC. Только вот у какого оператора Вы нынче такой поток (CAS R2 DTMF) найдете? Есть в России города помимо Москвы! Захотим, найдём Mr.Bean писал(а): 9) Для реализации Automated Attendant кроме программирования дополнительно ничего не требуется Т.е. хватит сил одного процессора? AD-8 не понадобится? Mr.Bean писал(а): Судя по всему, станции-то у Вас еще нет и Вы только собираетесь ее покупать. Тогда все это обсуждение - пустое убийство времени. Так как 2000IPS Вы сейчас сможете купить только на вторичном рынке, а там уж что будет - то и будет Где-то видел в интернете, что продают новенькие автомобили Land Cruiser старых марок (годов 80-х, 90-х). Заводы фирмы Тойота их давно уже не выпускают, но по лицензии выпускают другие заводы. А запчасти на любую машину можно купить любые и на любую марку, даже ту, которую не производят уже лет 10-20! Начиная от простой шестерёнки и заканчивая новеньким двигателем. Вот и поищем NEAX 2000 IPS не б/у. |
| Автор: | Grigory [ 29 апр 2013, 09:34 ] |
Slava писал(а): Так и не понял в чём качественная разница между PN-8LCAA и PN-8LCAK? В том и разница, что на ранних версиях прошивки процессора PN-8LCAK не работают. Slava писал(а): Т.е. хватит сил одного процессора? AD-8 не понадобится? Mr.Bean писал(а): Для реализации Automated Attendant кроме программирования дополнительно ничего не требуется Slava писал(а): Вот и поищем NEAX 2000 IPS не б/у. Сдаётся мне, что очень сложно найти будет. А чем, собственно, отличается б/у от новой? Трущихся деталей нет... Что процессор изнашивается тоже не слышал. |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 апр 2013, 10:23 ] |
3) Этого не Вы один не понимаете. Японцы просто взяли и сделали к 13-му релизу процессора карты 8LCAK по "новой, не наносящей вред окружающей среде технологии". Но вот почему-то процессоры ранних версий отказываются с этой экологичной картой работать. Примите это как данность. 4) Не проще ли поставить компьютер с картой голосовой почты. Я уж не говорю о системах типа таких: http://bestoffice.ru/part/its/sgp/ Да простят меня модераторы за прямую ссылку (к этой продукции не имею отношения). Slava писал(а): Тогда всё таки в чём разница между "AD-8 (4PORT)-GB-M" и "AD-8 4P EXP-B"? Честно? Не знаю. Надо спрашивать у инженеров поставщика. Может кто-то у них когда-то такое и покупал Slava писал(а): Есть в России города помимо Москвы! Захотим, найдём Ну найти-то конечно можно. Вот только зачем? Подключайтесь сразу по EuroISDN и все дела... Slava писал(а): Т.е. хватит сил одного процессора? AD-8 не понадобится? Если хватит двух встроенных цепей голосовых сообщений, общей длительностью 1 минута, то больше ничего не нужно. Если не хватит, то можно расширится засчет карты PN-4DATC Если не секрет, почему такое упорство в сторону 2000IPS?. Почему не купить следующее поколение - SV8300? Slava писал(а): Заводы фирмы Тойота их давно уже не выпускают, но по лицензии выпускают другие заводы Намек на "Ладогу"? |
| Автор: | Grigory [ 29 апр 2013, 10:41 ] |
Mr.Bean писал(а): Если не секрет, почему такое упорство в сторону 2000IPS? Я бы тоже смотрел в сторону 8300. Тем более, что ЗИП для 2000-ой с каждым годом будет сложнее искать. Единственное, что мне не нравится в 8300: PCPro. В части ввода команд и функционала. MATWorX, как бы к нему не относились, на голову выше. Будем надеяться, что разработчик сделает такое же для 8300. |
| Автор: | Slava [ 29 апр 2013, 14:18 ] |
Mr.Bean писал(а): Если не секрет, почему такое упорство в сторону 2000IPS?. Почему не купить следующее поколение - SV8300? Взглянул и на sv8300. У меня сложилось впечатление, что она заточена целиком и полностью на IP телефонию. Нам требуется порядка 500 аналоговых абонентских линий. Представляю себе вид этой станции в конфигурации на 500 аналоговых линий. У меня этот вид, сложившийся в моём воображении, вызывает ужас. Блоки питания не связанные в общую сеть питания и АКБ тоже не внушают доверия. 2000 IPS имеет более приглядный вид и более приемлем для стандартной телефонии, да и подключение её к кроссу будет выглядеть, по-моему, боеле дойстойно чем sv8300. Рассматриваем разные варианты. Не тока 2000 IPS. Смотрим сейчас и на Новосибирскую МС-240. Просто чтобы сравнить станции, надо узнать их получше. Mr.Bean писал(а): Slava писал(а): Заводы фирмы Тойота их давно уже не выпускают, но по лицензии выпускают другие заводы Намек на "Ладогу"? Нет, без намёков. Grigory писал(а): Slava писал(а): Так и не понял в чём качественная разница между PN-8LCAA и PN-8LCAK? В том и разница, что на ранних версиях прошивки процессора PN-8LCAK не работают. Это ответ из разряда: "В чём разница между процессором Intel Core i7 и Pentium 4? Разница в том, что Pentium 4 не будет работать с новыми материнками". А о том что ядер разное количество и производительность разная ни слова! Grigory писал(а): А чем, собственно, отличается б/у от новой? Трущихся деталей нет... Что процессор изнашивается тоже не слышал. А вам известно такое понятие как высыхание конденсаторов? А изменение сопротивления резисторов со временем? Если ничего не изнашивается, почему тогда производитель не даёт пожизненную гарантию? |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 апр 2013, 14:39 ] |
Slava писал(а): Взглянул и на sv8300. У меня сложилось впечатление, что она заточена целиком и полностью на IP телефонию. Скорее на максимальное совмещение TDM и VoIP. Slava писал(а): Представляю себе вид этой станции в конфигурации на 500 аналоговых линий. По крайней мере, она займет значительно меньше места, чем 2000-я... И будет весьма аккуратно смотреться в 19" стойке. Slava писал(а): У меня этот вид, сложившийся в моём воображении, вызывает ужас. Блоки питания не связанные в общую сеть питания и АКБ тоже не внушают доверия. Ничем в этом смысле от 2000IPS не отличается Slava писал(а): да и подключение её к кроссу будет выглядеть, по-моему, боеле дойстойно чем sv8300 Разводить UTP-шки, согласен, менее удобно, чем Amphenol. Но мы по-старинке разводим не на патч-панели, а на KRONE, поэтому общий вид не сильно хуже Про 8LCAA и 8LCAK оставим на совести японцев. Просто вот такой "затык". У меня до сих пор с процессорами последних версий замечательно работают 8LCS - карты от дремучих "восьмидесяток" (7400 М80VS), коим уже лет по пятнадцать. А вообще, есть несколько моментов, которые в 2000IPS реализованы лучше, чем в SV8300. Да и вообще (может не привык пока просто), они как-то ближе к сердцу Но все же, если бы мне предстояло выбирать, я бы выбрал SV8300. |
| Автор: | Slava [ 29 апр 2013, 14:53 ] |
Всем спасибо за ответы. Некоторые очень помогли в понимании сути. Далее будем решать. Всё в наших руках |
| Автор: | KIV [ 29 апр 2013, 16:06 ] |
Slava писал(а): Взглянул и на sv8300. У меня сложилось впечатление, что она заточена целиком и полностью на IP телефонию. Нам требуется порядка 500 аналоговых абонентских линий. Представляю себе вид этой станции в конфигурации на 500 аналоговых линий. У меня этот вид, сложившийся в моём воображении, вызывает ужас. Блоки питания не связанные в общую сеть питания и АКБ тоже не внушают доверия. Имею опыт замены 2000 на 8300. На 2000 было 6 пимов, кросс ели ели влезал в тот же шкаф, а сами пимы были с двух сторон шкафа. Та же 8300 очень компактно поместилась на лицевой стороне шкафа и кросс кроновского типа, и еще куча места осталось. Аккумуляторы занимают чуть больше места, но они стоят снизу на полу в шкафа. Неудобно и муторно было только обжимать и расшивать 4-х парки, амфинолы, конечно удобнее. |
