| NEC PN-4COTA-A входящий вольтаж? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2073 |
| Автор: | ruNovel [ 25 апр 2013, 06:04 ] |
| Заголовок сообщения: | NEC PN-4COTA-A входящий вольтаж? |
Какой входящий вольтаж с витой пары должен быть на PN-4COTA-A? В спецификации нигде не указан. Мультиметром померили, 40 вольт приходит с города. Если меньше этого значения, то транк не работает. |
| Автор: | Grigory [ 25 апр 2013, 07:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: NEC PN-4COTA-A входящий вольтаж? |
60 В - режим ожидания до 120 В - режим вызова Импортные - 48 В |
| Автор: | NEAXMAN [ 25 апр 2013, 09:05 ] |
Цитата: Мультиметром померили, 40 вольт приходит с города. Если меньше этого значения, то транк не работает. Попробуйте подать на СО вход абонентскую линию самой NEAX (с LC-порта). Всё должно убедительнейшим образом работать, при том, что напряжение на такой линии - 24..27 В. Возможно, Вы имеете ввиду вызывное напряжение? Тогда и 40 вольт - маловато. Рабочими номиналами в этом случае будут 75 или 90 В, 20 или 25 Гц (см. Installation Procedure Manual-->CHAPTER 3 LAMP INDICATIONS AND SWITCH SETTINGS-->CONTROL CARD-->PZ-PW121 (AC/DC PWR)-->Switch Settings-->SW301). |
