| Настройка транков в командах 3013, 3014 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=206 |
| Автор: | Grigory [ 07 ноя 2006, 12:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка транков в командах 3013, 3014 |
Доброго дня всем! Возвращаюсь к вопросу про то, что вызывающему абоненту (внешнему) не посылается сигнал занято (идёт посылка вызова) в том случае, если внутренний абонент с кем-либо разговаривает. А на что в таком случае влияет команда 3013(3014)? В мануале, вроде бы, сказано, что при установке данных в 06 включается Automatic Camp-On: CM>3013(3014)TRK:15-06 (Handing of busy/not available Direct-In Termination destination in Day/Night Mode). |
| Автор: | SAN [ 07 ноя 2006, 14:09 ] |
AUTOMATIC CAMP-ON GENERAL DESCRIPTION In a case where an incoming C.O. Line call, which has terminated to the desired station, if the desired station is busy, the call is camped-on automatically. Under such a state, if the busy station becomes idle, the station is automatically called out and is connected to the camped-on incoming C.O. Line call. Если поставите эти команды, то звонок будет становиться в очередь на занятый внутренний аппарат. Занятому аппарату будут переданы сигналы (на фоне разговора) о втором входящем вызове. Однако перехватить такой вызов например с другого внутреннего аппарата уже будет нельзя. К звуковой индикации внешнему абоненту это отношения вроде не имеет. Все это при условии что входящие линии это CO. |
| Автор: | Grigory [ 08 ноя 2006, 04:21 ] |
Т.е., вызывающий абонент будет слышать ответ станции, а не сигнал "занято". Понял. Спасибо. |
| Автор: | SAN [ 08 ноя 2006, 10:00 ] |
Grigory писал(а): Т.е., вызывающий абонент будет слышать ответ станции, а не сигнал "занято". Понял. Спасибо.
Только не "ответ станции" а КПВ. |
| Автор: | Grigory [ 08 ноя 2006, 10:34 ] |
Ашыпка вышла. Я хотел сказать "КПВ". |
