| Маршрутизация по тенантам http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2042 |
| Автор: | Kate [ 27 мар 2013, 10:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Маршрутизация по тенантам |
Добрый день! Возможно ли сделать так, чтобы абоненты в зависимости от своего тенанта выходили через разные потоки? При этом у всех этих абонентов один нумерационный план с прямым набором в город. |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 мар 2013, 11:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Маршрутизация по тенантам |
Такие, и еще более сложные задачи решаются применением одного из способов маршрутизации исходящих вызовов, а именно - Least Cost Routing (LCR): Feature Programming Manual --> CHAPTER 1 BUSINESS FEATURES --> LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT. Если под словом "потоки" Вы понимаете ISDN PRI, да к тому же и нумерационный план у Вас - "с прямым набором в город", то могу предположить, что исходящая связь у Вас уже смаршрутизирована именно через LCR, и тогда останется только немного модифицировать его, задействовав анализ тенантов. Впрочем, если маршрутизация пишется заново, и никакие другие условия, кроме тенанта, не предполагается анализировать ни сейчас, ни в обозримом будущем, то можно применить усеченный способ маршрутизации - TENANT DEVELOPMENT (команды 20 и 23 в COMMAND MANUAL). Это позволит несколько упростить процесс написания маршрутизации, хотя выигрыш мне представляется весьма сомнительным, а возможности и перспективы Вашей системы связи при этом ограничиваются вполне реально. |
| Автор: | Kate [ 27 мар 2013, 11:33 ] |
Все верно, у нас ISDN PRI и исходящая связь смаршрутизирована именно через LCR. Но я не могу понять где идет "разветвление" по анализу тенанта? Например, абонент в тенанте 01 набирает 8916ХХХХХХХ и его звонок уходит через маршрут 01, а абонент в тенанте 02 тоже набирает 8916ХХХХХХХ, но его звонок уходит через маршрут 02. |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 мар 2013, 12:21 ] |
Попробуйте посмотреть, как прописан LCR, с помощью MATWorX --> Trunk --> LCR... Там Вы, вероятно, обнаружите для каждого "Area Code" сопоставленное ему значение "Next Dev. Pattern" в виде "Route Pattern" с соответствующим номером. Вам нужно вместо "Route Pattern" выбрать из выпадающего списка "Tenant Pattern", задать ему какой - нибудь номер, например 00, а на следующем шаге ветвления (клик по символу ">>") - указать, что для Tenant 01 вызов должен идти на Route Pattern, скажем, 150, а для Tenant 02 - на Route Pattern, скажем, 160. Этим Вы и определите разветвление маршрутизации в зависимости от номера тенанта. Останется только указать, в какой именно номер рута должен направляться вызов в паттерне 150, а в какой - 160, ну и задать прочие параметры - по образу и подобию имеющихся назначений... Диаграммы (LCR Development Sequence) и примеры программирования Вы найдете в Feature Programming Manual --> --> CHAPTER 1 BUSINESS FEATURES --> LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT. |
| Автор: | Kate [ 27 мар 2013, 12:33 ] |
Теперь все понятно, огромное спасибо. |
