| Как всё перелить со старого процессора на новый http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=204 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ageevs [ 06 ноя 2006, 16:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Как всё перелить со старого процессора на новый |
Добрый день! Помогите разобраться с возникшими вопросами по 2000IPS: 1. Как узнать текущую версию процессора? 2. Как всё перелить со старого процессора на новый (новый процессор 11 версии). Заранее спасибо! |
| Автор: | Grigory [ 07 ноя 2006, 04:25 ] |
1. Навскидку не помню. Но можно в мануале посмотреть. 2. Порядок такой. Сначала "снимается" backup на "старом" процессоре (если нет ранее сделанной копии). После замены процессора сначала настраивается соединение (через direct. См. ниже). Потом я сохранял настройки по CM>EC6>0:3-0. Делается ресет. Коннектимся. "Заливаем" backup. Затем проводится "адаптация" под новый процессор (CM00>90) в OFF-LINE режиме (SW position 2). Нужно учитывать, что станция в OFF-LINE режиме видит ТОЛЬКО кабель MAT/SMDR CA-4. |
| Автор: | SAN [ 07 ноя 2006, 11:23 ] |
Grigory писал(а): 1. Навскидку не помню. Но можно в мануале посмотреть. F85>FF02 F85>FF03 F85>FF04 F85>FF05 Grigory писал(а): Затем проводится "адаптация" под новый процессор (CM00>90) в OFF-LINE режиме (SW position 2).
Это только при смене версии с 6.2 или ранее на 8.0 или выше А вообще для этого предназначен Upgrade Guide. |
| Автор: | Grigory [ 07 ноя 2006, 11:54 ] |
Спасибо. Запомню (или запишу). SAN писал(а): Это только при смене версии с 6.2 или ранее на 8.0 или выше
Так человек и не указал версию |
| Автор: | ageevs [ 07 ноя 2006, 13:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Затем проводится "адаптация" под новый процессор |
CM00>90 При выполнении данной процедуры > COD NOT USED Что делать??? |
| Автор: | SAN [ 07 ноя 2006, 14:15 ] |
1 Укажите пожалуйста что написано на наклейке раположенной на старом и новом процессоре процессоре? 2 У вас есть документация? В частности Upgrade Guide? 2Grigory: Был страшный прецендент когда команду 00>90 выполнили там где не следовало |
| Автор: | ageevs [ 07 ноя 2006, 14:55 ] |
Имеется NWA-008839-001 R10 manual, на 11 версию нет (где его можно взять, купили уже 4 процессор в комлекте не было). Данные с какой именно наклейки нужны, а то их там по 5 штук. Спасибо за помощь! |
| Автор: | SAN [ 07 ноя 2006, 15:15 ] |
ageevs писал(а): Имеется NWA-008839-001 R10 manual, на 11 версию нет (где его можно взять, купили уже 4 процессор в комлекте не было). И не будет. Документация - это отдельная позиция. ageevs писал(а): Данные с какой именно наклейки нужны, а то их там по 5 штук.
Если плата процессора стоит в PIM то с правой стороны платы в нижнем левом углу |
| Автор: | ageevs [ 07 ноя 2006, 15:23 ] |
старый процессор CYTMP00953 SP3645 2A новй процессор G6TNP62108 SP3645 3A Ну если документации и не будет значит купим |
| Автор: | SAN [ 07 ноя 2006, 15:34 ] |
ageevs писал(а): старый процессор CYTMP00953
SP3645 2A новй процессор G6TNP62108 SP3645 3A Уважаемый, вы правую сторону от левой различаете? Должно получиться что-то вроде: CP24D MPR12 (RU) SC3551 M1 1A |
| Автор: | ageevs [ 07 ноя 2006, 15:42 ] |
новый CP24C MPR11 (OT) SC3469 L14A старый CP24A MPR5 (OT) SC3076 E1 5A |
| Автор: | SAN [ 07 ноя 2006, 16:07 ] |
Вам необходимо сделать как минимум следующее: 1 Слить дамп со старого процессора 2 Поставить на новом процессоре Rotary Switch скажем в 03 затем ресет 3 Закачать дамп в новый процессор 4 Выполнить команду 00>90:0 5 Поставить на новом процессоре Rotary Switch скажем в 00 затем ресет 6 Смотреть что из этого получилось |
| Автор: | ageevs [ 07 ноя 2006, 16:27 ] |
Спасибо Будем пробовать, надеюсь что-нибудь |
| Автор: | ageevs [ 07 ноя 2006, 18:18 ] |
Огромное списибо все получилось!!! Еще такой вопрос, обратный вариант возможен, т.е. залить с новового процессора на старый (старый будет храниться как резервный). И как насчет русского языка на дисплее, хотелось бы проверить (документацию только сегодня заказали) |
| Автор: | ageevs [ 07 ноя 2006, 20:07 ] |
После установки нового процессора слетели потоки: PRI, BRI, городской ввод. В чем может быть дело??? |
