| Переадресация по не ответу http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2027 |
| Автор: | West [ 13 мар 2013, 11:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация по не ответу |
Столкнулся со следующей проблемой. Поставил переадресацию по не ответу(com.E602) на другой номер на этой же станции.Но звонок не переходит.Пробовал уменьшать таймер(в com.410) результат такой же.Если ставлю безусловную или переадресацию по занятости,то переадресация работает.Подскажите,в чем может проблема? |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 мар 2013, 13:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация по не ответу |
В 41 команде есть ДВА разных таймера по неответу - 01-для внешнего входящего вызова и 15-для внутреннего вызова, причем по умолчанию таймер 15 - довольно длинный. |
| Автор: | West [ 14 мар 2013, 11:28 ] |
Спасибо,с этим тоже экспериментировал)Но проблема оказалось в следующем:звонок не переадресовывается,если на трубке включен определитель номера. Можно ли как-нибудь включить транзит АОНа. |
| Автор: | Grigory [ 14 мар 2013, 12:39 ] |
West писал(а): Если ставлю безусловную или переадресацию по занятости,то переадресация работает... Вполне логичное поведение станции. Другое дело по неответу. У меня подобное было с DECT-трубкой. Пока не вырубил АОН в настройках базы, переадресация не шла. Т.е., получается, чтобы АОН (я про наш, который "дикий"), определил номер, он должен "поднять" трубку. Где-то так... Если неправ, поправьте, гуру. |
