| 2000 и VoIP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2007 |
| Автор: | dm2005 [ 15 фев 2013, 15:11 ] |
| Заголовок сообщения: | 2000 и VoIP |
Для правильного определения сигнала "занято" прошу сообщить следующие параметры: 1) Частоту сигнала отбоя для внутренних линий 2) Длительность сигнала отбоя для внутренних линий |
| Автор: | NEAXMAN [ 18 фев 2013, 10:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 2000 и VoIP |
Значения зависят от комбинации используемого железа и сделанных назначений Скажем, для тон-генераторов на картах SPN-CPxxY MP Rzz (RU) (здесь x,Y и z - различные символы, значение которых к рассматриваемому вопросу отношения не имеют) при СМ483>00=00 бедет актуальным: BT_____Busy Tone__________(480 + 620) Hz__________-18 dBm0__________500ms-on/off (NEC standart) а при СМ483>00=04: BT_____Busy Tone__________425 Hz_________________-5 dBm0___________300ms-on/off (РФ стандарт) Верхняя строка значений, очевидно, действенна и для всех процессоров SPN-CPxxY MP Rzz (OT) с назначениями СМ483>00=00 и NONE. Другие комбинации на территории РФ применять просто не следует. |
| Автор: | dm2005 [ 18 фев 2013, 10:51 ] |
Параметры предоставленные Вами касаются только внешних линий (СО) или они актуальны также для внутренних (абонентских) линий ? |
| Автор: | NEAXMAN [ 18 фев 2013, 11:01 ] |
Речь может идти только о параметрах тонов на портах NEAX. Приводились тоны абонентских (SLT) линий. Тоны на СО-линиях - управляются той АТС, откуда они (эти СО) приходят. Собственно, там, на этой АТС, они, в свою очередь, также являются абонентскими линиями. Если Вас интересуют параметры бизи-тона на СО-линиях, то эти сведения могут браться либо с той АТС, откуда приходят СО-линии, либо - из стандартов связи, которым эта АТС, по идее, обязана соответствовать. Лучше всего обратиться к первоисточникам - то есть к этим самым стандартам. Выдержка, приведенная мной ранее (вторая строка) - это всего лишь выдержка из этих стандартов, взятая разработчиком NEAX за основу в момент разработки. Базой для официальных юридических разборок эта выдержка служить не может, ее можно использовать только как отправную точку для собственных размышлений. |
