Текущее время: 23 окт 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Тональный набор в станции
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 07:05
Уменя в станции пропадает функция тонального набора с аналоговых абонентов. Восстанавливаю методом перезагрузки станции.Подскажите что мне предпринять, что бы не прпадал тональный набор.
 Заголовок сообщения: Re: Тональный набор в станции
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 09:04
Сначала неплохо бы прикинуть - хватает ли у Вас каналов DTMF senders-receivers и, возможно, доукомплектовать станцию картой 8RSTG.
Если это не поможет, то заблокировать встроенные на процессоре тоновые приемо-передатчики командой СМ450 или заменить центральный процессор.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 16:41
Для большей "колоризации картины" нужно знать, сколько портов используется, какой набор в город, как организован выход в город, что установлено в станции и т.п. А дальше, как сказал уважаемый Mr. BEAN. А там будем поглядеть...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 00:30
проблема в том что тоновый набор не идет уже в самой станции особенно по утрам когда все приходят и подымают трубки и пытаются набрать номер. Если плата 8RTG решит эту проблему то закажу её покупку, сразу подсажите как правмльно её пропмсать в станции. Вообще то в мануале она называется PN-8RSTG вы её имели ввиду?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 04:21
K79 писал(а):
...Если плата 8RTG решит эту проблему то закажу её покупкуPN-8RSTG вы её
Раз много народа звонит одновременно, действительно, может каналов не хватать. И покупка платы должна помочь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 06:39
подскажите как пралидьно прописать в станции эту плату
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 07:12
Card number of PB receiver (PN-8RST)
When installed in PIM 0/1............. E201-E203
When installed in PIM 2/3............. E204-E207
When installed in PIM 4/5............. E208-E211
When installed in PIM 6/7............. E212-E215
программируется в 14 команде.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 09:00
а если по русски, плата предполагается будет стоять в станции PIM3, LT06, AP06. Для этого места какие нибудь нужны конкретные настройки?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 09:48
Grigory писал(а):
Card number of PB receiver (PN-8RST)...
...When installed in PIM 2/3.............E204-E207...
10 > 348 : E204
10 > 349 : NONE
10 > 350 : E205
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 00:59
Большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 08:48
После выполнения 10/14 команды необходимо сохраниться и рестартовать станцию.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 08:44
Спасибо все понял
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 09:58
Не примпомню, где именно, но в каком-то из официальных документов разработчика (NEC) видел описание забавной процедуры, эксклюзивной для 8RSTG (для 8RSTA такого не предлагалось): после назначений команды 10/14 для этой платы ее нужно вынуть и снова вставить в слот. А-ля AP-initial :!: в переложении для PN-карты общего (с точки зрения Системы) пользования...
Очевидно, эта процедура должна позволить избежать общего ресета. NEC, как всегда, бескомпромиссен: всё хорошее - максимизировать, всё плохое - минимизировать!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 10:29
М-дя... Сколько же непознанного в станции. Заметил: когда оборудование уже не выпускается, столько документации появляется. Тенденция, одна-ка...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 10:32
To Grigory:
"...Большое видится на расстоянии..." :)
