Текущее время: 21 июн 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: 2000 и VoIP
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 15:11
Для правильного определения сигнала "занято" прошу сообщить следующие параметры:
1) Частоту сигнала отбоя для внутренних линий
2) Длительность сигнала отбоя для внутренних линий
 Заголовок сообщения: Re: 2000 и VoIP
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 10:23
Значения зависят от комбинации используемого железа и сделанных назначений
Скажем, для тон-генераторов на картах SPN-CPxxY MP Rzz (RU) (здесь x,Y и z - различные символы, значение которых к рассматриваемому вопросу отношения не имеют)
при СМ483>00=00 бедет актуальным:
BT_____Busy Tone__________(480 + 620) Hz__________-18 dBm0__________500ms-on/off (NEC standart)
а при СМ483>00=04:
BT_____Busy Tone__________425 Hz_________________-5 dBm0___________300ms-on/off (РФ стандарт)
Верхняя строка значений, очевидно, действенна и для всех процессоров SPN-CPxxY MP Rzz (OT) с назначениями СМ483>00=00 и NONE. Другие комбинации на территории РФ применять просто не следует.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 10:51
Параметры предоставленные Вами касаются только внешних линий (СО) или они актуальны также для внутренних (абонентских) линий ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 11:01
Речь может идти только о параметрах тонов на портах NEAX. Приводились тоны абонентских (SLT) линий.
Тоны на СО-линиях - управляются той АТС, откуда они (эти СО) приходят. Собственно, там, на этой АТС, они, в свою очередь, также являются абонентскими линиями.
Если Вас интересуют параметры бизи-тона на СО-линиях, то эти сведения могут браться либо с той АТС, откуда приходят СО-линии, либо - из стандартов связи, которым эта АТС, по идее, обязана соответствовать. Лучше всего обратиться к первоисточникам - то есть к этим самым стандартам. Выдержка, приведенная мной ранее (вторая строка) - это всего лишь выдержка из этих стандартов, взятая разработчиком NEAX за основу в момент разработки. Базой для официальных юридических разборок эта выдержка служить не может, ее можно использовать только как отправную точку для собственных размышлений.
