| Создать АА и Announcement http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2005 |
| Автор: | i-maxim [ 13 фев 2013, 17:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Создать АА и Announcement |
Немного запутался,помогите! Внешние номера приходят по потоку Е1-PRI.Используется DID.Есть задача создать полноценный (с сообщением, донабором и т.д) АА на первом встроенном сообщении,а на втором создать сообщение типа "ведется запись разговора" и перевести вызов на определённый внутренний номер или на группу номеров. АА построил на двух цепях с разными сообщениями без проблем,но как сделать чтобы после прослушки сообщения вызов просто перевелся на внутренний номер. Ниже основные команды которыми создал два отдельных АА на двух встроенных цепях: 640,01,02,,, 1 message + DT connection, 640,02,02,,, 4900,000,0100,,, 4900,001,0101,,, 4901,01,00,,, 4901,02,01,,, 7601,000,D09,,, 7601,010,D09,,, 7609,000,01,,, 7609,010,02,,, 7618,000,01,,, 7618,010,02,,, |
| Автор: | Mr.Bean [ 13 фев 2013, 18:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Создать АА и Announcement |
Думаю, смотреть нужно тут: viewtopic.php?f=3&t=945&hilit=7609#p5234 |
| Автор: | i-maxim [ 14 фев 2013, 11:04 ] |
Если я правильно понял,то все транки привязать к виртуальному номеру,поставить его в Busy и т.о. дальше я привязан к команде 5103,а она скидывет вызов только для определенного тенанта. Вызов пришедший по любому транку попадает на сообщение и далее на определенный внутренний номер. Но мне надо ,чтобы первое-при наборе номера 000 я попал на АА,второе-при наборе номер 010 я попал на сообщение о том что ведется запись и далее на внутренний номер,либо на группу, третье-и набрав любые остальные номера с 001 по 099 (кроме 010) япопал на внутренний номер,скажем набрав 001 попал на 1001.Я не пойму привязку к команде 7601 для второго случая. |
| Автор: | i-maxim [ 18 фев 2013, 14:52 ] |
Люди добрые,помогите кто чем сможет.Может кто настраивал такую схему.Может я где-то упустил в настройках. |
| Автор: | NEAXMAN [ 18 фев 2013, 17:48 ] |
Насколько я могу судить, ссылка от уважаемого Mr.Bean ведет прямо к решению Вашей задачи. В качестве кратких пояснений: Если все вызовы с недобором нужно сваливать на один номер, то в качестве DIT Termination (3004, 05, 42 и 43) для ВСЕХ войсовых транков указывается этот номер, а в 3032 и 3037 для ВСЕХ войсовых транков указывается 04. Если строить два (или больше) автоаттенданта с разными номерами для недобора, то все вышеуказанное дооснащается тенантовой условной переадресацией. Блоки входящих номеров разносятся по тенантам командами 7618 (19, 20, 21 если необходимо), в 3004 (05, 42, 43) указывается виртуальный номер, с него пишется командой 51 тенантовая переадресация, скажем, по занятости (тогда виртуальный номер ставится в Make Busy) - на нужные номера. Конкретика - в документации, и в вышеупомянутой ссылке. |
| Автор: | i-maxim [ 12 апр 2013, 14:15 ] |
Прочитал ссылку ,сделал все по ней,но не получается.Не совсем понял как прописать команду 7601.Для АА я прописал 7601-000-D09.А как прописать для просто автоответчик и перевод на внутренний номер,без АА,без возможности донабора? Собственно мне и надо,чтобы второе сообщение было без донабора и скидывало на определенный номер.Подскажите что не так делаю. 4900,000,0100,,, 4900,001,0101,,, 4901,01,00,,, 4901,02,01,,, 11,000,1900,,, E50,1900,0,,, 3004,001,1900,,, 3004,002,1900,,, 3004,003,1900,,, 3005,001,1900,,, 3005,002,1900,,, 3005,003,1900,,, 7609,000,01,,, 7609,010,01,,, 7618,000,01,,, 7618,010,02,,, 5103,01,1000,,, 5103,02,1010,,, 5104,01,1000,,, 5104,02,1010,,, 7601,000,D09,,, 7601,010,D09,,, |
