Текущее время: 24 окт 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Создать АА и Announcement
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 17:39
Немного запутался,помогите! Внешние номера приходят по потоку Е1-PRI.Используется DID.Есть задача создать полноценный (с сообщением, донабором и т.д) АА на первом встроенном сообщении,а на втором создать сообщение типа "ведется запись разговора" и перевести вызов на определённый внутренний номер или на группу номеров. АА построил на двух цепях с разными сообщениями без проблем,но как сделать чтобы после прослушки сообщения вызов просто перевелся на внутренний номер.
Ниже основные команды которыми создал два отдельных АА на двух встроенных цепях:
640,01,02,,, 1 message + DT connection,
640,02,02,,,
4900,000,0100,,,
4900,001,0101,,,
4901,01,00,,,
4901,02,01,,,
7601,000,D09,,,
7601,010,D09,,,
7609,000,01,,,
7609,010,02,,,
7618,000,01,,,
7618,010,02,,,
 Заголовок сообщения: Re: Создать АА и Announcement
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 18:48
Думаю, смотреть нужно тут:
viewtopic.php?f=3&t=945&hilit=7609#p5234
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 11:04
Если я правильно понял,то все транки привязать к виртуальному номеру,поставить его в Busy и т.о. дальше я привязан к команде 5103,а она скидывет вызов только для определенного тенанта. Вызов пришедший по любому транку попадает на сообщение и далее на определенный внутренний номер. Но мне надо ,чтобы первое-при наборе номера 000 я попал на АА,второе-при наборе номер 010 я попал на сообщение о том что ведется запись и далее на внутренний номер,либо на группу, третье-и набрав любые остальные номера с 001 по 099 (кроме 010) япопал на внутренний номер,скажем набрав 001 попал на 1001.Я не пойму привязку к команде 7601 для второго случая.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 14:52
Люди добрые,помогите кто чем сможет.Может кто настраивал такую схему.Может я где-то упустил в настройках.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 17:48
Насколько я могу судить, ссылка от уважаемого Mr.Bean ведет прямо к решению Вашей задачи.
В качестве кратких пояснений:
Если все вызовы с недобором нужно сваливать на один номер, то в качестве DIT Termination (3004, 05, 42 и 43) для ВСЕХ войсовых транков указывается этот номер, а в 3032 и 3037 для ВСЕХ войсовых транков указывается 04.
Если строить два (или больше) автоаттенданта с разными номерами для недобора, то все вышеуказанное дооснащается тенантовой условной переадресацией. Блоки входящих номеров разносятся по тенантам командами 7618 (19, 20, 21 если необходимо), в 3004 (05, 42, 43) указывается виртуальный номер, с него пишется командой 51 тенантовая переадресация, скажем, по занятости (тогда виртуальный номер ставится в Make Busy) - на нужные номера.
Конкретика - в документации, и в вышеупомянутой ссылке.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 14:15
Прочитал ссылку ,сделал все по ней,но не получается.Не совсем понял как прописать команду 7601.Для АА я прописал 7601-000-D09.А как прописать для просто автоответчик и перевод на внутренний номер,без АА,без возможности донабора? Собственно мне и надо,чтобы второе сообщение было без донабора и скидывало на определенный номер.Подскажите что не так делаю.
4900,000,0100,,,
4900,001,0101,,,
4901,01,00,,,
4901,02,01,,,
11,000,1900,,,
E50,1900,0,,,
3004,001,1900,,,
3004,002,1900,,,
3004,003,1900,,,
3005,001,1900,,,
3005,002,1900,,,
3005,003,1900,,,
7609,000,01,,,
7609,010,01,,,
7618,000,01,,,
7618,010,02,,,
5103,01,1000,,,
5103,02,1010,,,
5104,01,1000,,,
5104,02,1010,,,
7601,000,D09,,,
7601,010,D09,,,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
