| Уровни доступа к АТС http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=2001 |
| Автор: | Алия [ 07 фев 2013, 06:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Уровни доступа к АТС |
Добрый день. Скажите, возможно ли в NEAX 2000 IPS, запрограммировать несколько уровней доступа к сиситеме? К примеру: гл. администратор, оператор1, оператор 2. Или может есть иные схемы ограничения доступа к изменению конфигурации АТС? |
| Автор: | Grigory [ 07 фев 2013, 08:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Уровни доступа к АТС |
Алия, конечно же, есть. Парольный сервис. Там несколько уровней паролей. MAINTENANCE ADMINISTRATION TERMINAL (MAT) в Feature Programming Manual |
| Автор: | Алия [ 19 мар 2013, 07:44 ] |
Про уровни паролей все понятно. Не могу найти какие именно ограничения дает каждый уровень пароля. |
| Автор: | Grigory [ 19 мар 2013, 08:21 ] |
Насколько я понял японцев (по описанию функции), все уровни, кроме 7-го, одинаковые. Просто, их можно по-разному настроить. А 7-ой уровень - администраторский. И ещё вдогонку: нельзя закрыть для уровней часть команд. Только полностью. |
| Автор: | Алия [ 19 мар 2013, 08:31 ] |
Видимо мне не постичь многовековую мудрость японцев. Каким же образом настраиваются эти 6 уровней доступа, если нельзя закрыть часть команд? Или где в мануалах указано, какие команды закрыты для каждого уровня? |
| Автор: | Grigory [ 19 мар 2013, 08:39 ] |
Например, для группы абонентов нужно, чтобы они не трогали команду 20Y, 35YY. Другим - ещё какие-нибудь. И для каждой группы устанавливаем ограничение на программирование. Что-то подобное и в Windows в политиках. Да, ещё: в качестве пароля нельзя использовать комбинацию СССССССС и FFFFFFFF. |
| Автор: | KIV [ 20 мар 2013, 08:12 ] |
Алия писал(а): Каким же образом настраиваются эти 6 уровней доступа, если нельзя закрыть часть команд? Или где в мануалах указано, какие команды закрыты для каждого уровня? Команды E7xx, там прекрасно все настраивается. ПО поводу команд, имеется ввиду, что нельзя закрыть 1201, 1204 и оставить открытой 1212, 1213. Можно закрыть только всю 12xx/ |
