Текущее время: 23 окт 2026, 09:11
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 13:01
Во-первых, транзит не работает весьма странно:
Вызов на Астериск от удаленного НЭК-а проходит, Астериск автоматически снимает трубку и начинает проигрывать тестовое приветствие. Затем, после нескольких секунд, канал обрывается (причем сообщение не проигрывается до конца). Логи Астериска показывают, что соединение разрывает НЭК.
Во-вторых, поток тоже сконфигурирован необычно:
Со стороны НЭК-а это "почти" QSIG, при этом используются платы PN-30DTC-A и PN-SC01.
Со стороны Астериска это PRI.
В-третьих, на центральной АТС есть еще 2 PRI для выхода в ТфСОП. На них транзит проходит без проблем.
При этом соединение между центральной АТС и Астериском работает, между центральной АТС и удаленной тоже работает.
На центральной АТС проверил команды:
36(все открыто), А7, А8, А9, 06.
По команде 06 получил интересное:
0607 - заняты CCH 0(E1-CCIS, который может и не используется) и 1(CCIS-IP-транк).
0608 - заняты DCH 0, 1 и 2.
Пытался:
Перепрограммировать поток с Q-SIG на PRI. Поток поднимается, но связи нет (D-term пишет "RESTRICTED").
Разнести каналы DCH и CCH по разным номерам - никакого эффекта (все по-старому).
Запрограммировать PRI на Астериск на "чистом" месте. Поток поднимается, но при попытке соединения - отбой (на Астериск вообще ничего не приходит). Если звонить с Астериска - отбой (Cause No. 82).
После последней попытки пришлось вернуться на старую конфигурацию, так как перестал работать поток в направлении Астериска.
У меня идей "где копать" больше не осталось(кроме как сбросить в ноль и перписать все начисто). Подскажите, уважаемые нековеды, куда еще можно глянуть?
PS: Забыл упомянуть, что ССISoIP поднят на плате PN-8IPLA + PZ-24IPLA.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 08:56
У меня есть точно такая же связка, на 2000-й стоит правда 30PRTA, соответственно поток PRI (QSIG плат у меня нет).
Могу необходимые команды переслать.
А sc-01 используете PRI или QSIG?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 11:59
2 Soff
Вышлите, если можно. Проверю себя еще раз. Вдруг чего пропустил.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 12:31
Напишите, какие команды для какой платы в какой связке Вам выслать?
Лучше в виде excel, я заполню необходимые и интересующие.
А так, конечно Вам лучше все проверять и проверять по мануалу)
Физика (поток, D-канал) то поднята сейчас?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 17:25
В том-то и дело, что на sc-01 по СМ050 - QSIG.
Физика-то поднята - это старые настройки.
Платы, которые используются - PN-30DTC-A и PN-SC01.
Все перепроверял по мануалам не раз. Сконфиген бред, но он работает :?
Скинь просто свою "козу" на поток, если есть. Сравню со своими.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 22:13
Может быть я ошибаюсь, но sc-01 как раз физически бывают под Qsig или под PRI. И соответственно, настраиваются по-разному, и козы козам рознь)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 19:26
Ага! А можно с этого места по-подробнее? Как их отличить, где EDSS, а где Q-SIG?
И козу под настройку именно Q-SIG на SC01. Хотя, если поделитесь мануалом, будет лучше. Я выяснил, что его-то у меня и не хватает: "Q-sig system programming manual (DTI+DCH)".
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 13:48
Мануал(ы), вот уже много лет, можно взять здесь, к примеру:
http://www.victel.ru/support/documentat ... %20(%20r14)/pdf/
Честно говоря не работал вживую с вашей платой, но обычно отличаются наклейками на плате.
В том то и дело, что у меня PRI
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 14:17
Спасибо :) то что надо!
Правда ссылка битая. Вот рековыренная:
http://www.victel.ru/support/documentation/NEC/NEAX2000%20IPS/2000ips%20(%20r14)/pdf/
