| CODE NOT USED http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1993 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ust [ 29 янв 2013, 08:58 ] |
| Заголовок сообщения: | CODE NOT USED |
NEAX2000, обычно приходится менять в команде 1204 значение 08 на 09 и т.п., почему то при вводе 09 пишет: CODE NOT USED Делаю через MACH Script Editor. В чем проблема? |
| Автор: | ust [ 29 янв 2013, 09:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CODE NOT USED |
почитал формум, проверил вводил ли я пароль, да вводил, значит это сообщение не из-за того, что станция запаролена. |
| Автор: | ust [ 29 янв 2013, 09:31 ] |
| Автор: | ust [ 29 янв 2013, 11:04 ] |
подскажите, что можно сделать? (см. картинку выше) |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 янв 2013, 11:47 ] |
Скрипты - мощный и удобный инструмент, особенно при значительном объеме вносимых изменений и неоднократной повторяемости действий. Но при необходимости выполнить 1-2 команды, применять скрипты - это то же самое, как покрыть расстояние в 100-200 метров заведомо вне зоны боевых действий с помощью танка. Попробуйте просто выполнить нужную команду в MOC, с не слишком значительным временем после ввода пароля, без рестартов между вводом пароля и попыткой выполнения команды, наконец - с проверкой того, что клавиатура - в режиме LAT а не RUS, и что не включен какой-нибудь CAPS LOCK... Если результат останется тем же, то можно будет глубоко задуматься, и, например, попробовать выполнить какую-нибудь другую относительно безвредную команду: например, время поменять... |
| Автор: | ust [ 29 янв 2013, 13:26 ] |
Пробовал через MOC, снова не дает изменить. CODE NOT USED Может быть что-то в цепочке связи нарушилось от АТС до ПК, там цепочка длинная и программирую из другого здания, недавно в этой цепочке сдох компьютер и его заменили на роутер. |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 янв 2013, 13:35 ] |
Если команды проходят и Вы видите вразумительные ответы на них, но не можете ТОЛЬКО изменить второе данное, то это, видимо, действительно неверный введенный пароль. "Цепочки", удаленность и т.п. к этому отношения не имеют. Еще раз: попробуйте, например, введя пароль изменить время (02>2=ЧЧММСС). |
| Автор: | ust [ 29 янв 2013, 14:40 ] |
время изменил успешно. ОК значит, дело не в пароле. При просмотре команды 1204 у некоторых абонентов прописано: 08, у некоторых 09, встречаются 01 и 22. Попытка присвоить 09 тому, у кого 07, неуспешна... CODE NOT USED |
| Автор: | ust [ 29 янв 2013, 14:42 ] |
присваивание значения делается клавишей F2, так? |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 янв 2013, 15:02 ] |
Цитата: присваивание значения делается клавишей F2, Так.так? Цитата: время изменил успешно. При таком раскладе, боюсь, что как раз в пароле. Почитайте Feature Programming Manual --> PASSWORD. Не исключено, что в Вашей АТС задействована система паролей по уровням. Тогда для изменения одних команд достаточно пароля одного из уровней, а других - другого. Раз Вам удается менять одну команду (время) с одним паролем, и не удается менять другую с тем же паролем, при условии, что синтаксис команды соблюден, то предположение о наличии многоуровневой паролизации, несмотря на всю экзотичность, представляется всё более реальным.
ОК значит, дело не в пароле. |
| Автор: | ust [ 07 фев 2013, 09:34 ] |
Опять понадобилось изменить в команде 1204 значение для абонента 9865 (было 04, надо поставить 08). Пробую записать, говорит: CODE NOT USED. [Почитал Feature Programming Manual --> PASSWORD там CME7 и CME9 но не понял честно говоря] Возможно, это связано с тем как ПК подключен к АТС, это вторая атс в связке двух атс, находится в другом здании. атс2 связана с ПК2 в порт COM, далее через локальную сеть каким-то образом связана с ПК1, на котором программирую. В настройках на ПК1 указано что подключение с АТС2 тип Direct, Point Code=2, 19200, COM4. Общение с АТС2 идет нормально, коннект успешен, отображает состояние, откликается на команды, только записать значения не дает. Подскажите в чем проблема. |
| Автор: | NEAXMAN [ 07 фев 2013, 10:08 ] |
Забудьте о способе подключения, о его физической реализации, и, на всякий случай - о цвете провода, соединяющего РС с АТС. Вы можете это смело сделать, коль скоро видите на дисплее адекватную реакцию на нажатия клавиш. Да, способ подключения - не самый простой, но раз "...говорит: CODE NOT USED...", значит - подключение абсолютно корректно. Проблема, похоже, именно в том, что "CODE NOT USED", то есть пароль не введен или введен неверный. Кстати, тот факт, что Вы с одного терминала управляете фактически разными АТС, наводит на мысль о том, что и пароль у них может быть не одним и тем же... Короче: ищите правильный пароль. Выясняйте у тех, кто администрил эту АТС ранее, например. |
| Автор: | Grigory [ 07 фев 2013, 10:10 ] |
ust писал(а): Пробую записать, говорит: CODE NOT USED. [Почитал Feature Programming Manual --> PASSWORD там CME7 и CME9 но не понял честно говоря] СМЕ7 и СМЕ9 есть ничто иное, как парольный сервис. Который разграничивает доступ к станции на нескольких уровнях. |
| Автор: | ust [ 08 фев 2013, 13:43 ] |
у обеих атс пароль одинаковый, т.к. когда-то давно именно мы и оснастили атс паролями (делали это по подсказке знающих товарищей). Как можно посмотреть имеющиеся пароли и для каких уровней они разрешены? (ведь если известен 1 пароль, то хотя бы на своем уровне можно его увидеть?) [пока в станции могу оперировать понятиями команд и их дополнительных полей, например команда 1204, параметр хххх - внутренний номер, команда 7601, параметр ххх - номер ячейки. Вот если бы в таком виде подсказали, как посмотреть] [кстати, многократно выяснял у заказчика, всякий раз утверждают, что кроме нас никто к атс доступа не имеет, поэтому и не понимаю как возник этот "неизвестный пароль" (хотя допускаю, что именно в этом дело), ведь постоянно пользовались этой командой 1204 и меняли параметр для разных абонентов, как просил заказчик...] попробовал посмотреть: 03>7:- этот минус что означает? Вопрос решился! В ответ на 03>7:- ввёл пароль, говорит ОК потом 1204 хххх хх - и всё сработало! (странно, что так сработало, раньше делали так: при подключении к атс вводили пароль, потом можно было менять параметр в команде 1204 через MACH Script editor, а сейчас ни в какую не менялся, пока не зашел в MOC и пока не ввёл пароль снова!!!, как описано выше, а потом в MOC и команду 1204 применил). *** спасибо всем за участие! |
| Автор: | Grigory [ 08 фев 2013, 16:15 ] |
ust писал(а): 03>7:- этот минус что означает? А то и означает, что просит ввести пароль. Но, раз решилось, значит, хорошо. Цитата: ...ведь если известен 1 пароль, то хотя бы на своем уровне можно его увидеть? Нет. Его можно увидеть, если смотреть парольный сервис. |
