| Передача Originating Point Code (OPC) при Qsig связке. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=199 |
| Автор: | Тимур [ 27 окт 2006, 12:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Передача Originating Point Code (OPC) при Qsig связке. |
Добрый день! При связке станций по Qsig обоим станциям по команде A701 назначаются Originating Point Code (OPC). Они передаются при звонке в номере перед набираемым номером(отсежено в Qsig Trace Protocol). Из-за этого номер звонящего выглядит так, что не соответствует нумерации в соседней АТС и она его футболит. Как сделать так, чтобы Point Code не передавался? Спасибо! |
| Автор: | edik [ 27 окт 2006, 13:45 ] |
OPC при Qsig не передается, а вот officу number, назначенный в команде A706 - может. И чтобы office number не передовался достаточно его убить. |
| Автор: | vlk [ 27 окт 2006, 14:55 ] |
Странное все-таки что-то с этими OPC в данном случае... а в Панасе-то что-то подобное назначается? Иначе непонятно для чего оно вообще, а тем более есть ведь не только OPC, но и DPC, и если говорить о CCIS, то прописывается и то и другое на обоих станциях зеркально, а тут тогда как?.. Просто в другой ветке было: Цитата: Хотя без Point code назначенных в Nec для обоих станций, звонки с Nec не осуществлялись
| Автор: | Тимур [ 27 окт 2006, 15:02 ] |
Да, действительно. Перепутал названия. Все вытер, спасибо! |
| Автор: | Тимур [ 27 окт 2006, 17:11 ] |
vlk писал(а): а в Панасе-то что-то подобное назначается?
Нет, не назначается. А без этого даже городской звонок до NEAX через Panasonic не доходит. Дает короткие гудки |
