| Не работает транзит 2000IPS-CCISoIP-2000IPS-E1-Asterisk. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1980 |
| Автор: | kearlock [ 15 янв 2013, 13:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает транзит 2000IPS-CCISoIP-2000IPS-E1-Asterisk. |
Во-первых, транзит не работает весьма странно: Вызов на Астериск от удаленного НЭК-а проходит, Астериск автоматически снимает трубку и начинает проигрывать тестовое приветствие. Затем, после нескольких секунд, канал обрывается (причем сообщение не проигрывается до конца). Логи Астериска показывают, что соединение разрывает НЭК. Во-вторых, поток тоже сконфигурирован необычно: Со стороны НЭК-а это "почти" QSIG, при этом используются платы PN-30DTC-A и PN-SC01. Со стороны Астериска это PRI. В-третьих, на центральной АТС есть еще 2 PRI для выхода в ТфСОП. На них транзит проходит без проблем. При этом соединение между центральной АТС и Астериском работает, между центральной АТС и удаленной тоже работает. На центральной АТС проверил команды: 36(все открыто), А7, А8, А9, 06. По команде 06 получил интересное: 0607 - заняты CCH 0(E1-CCIS, который может и не используется) и 1(CCIS-IP-транк). 0608 - заняты DCH 0, 1 и 2. Пытался: Перепрограммировать поток с Q-SIG на PRI. Поток поднимается, но связи нет (D-term пишет "RESTRICTED"). Разнести каналы DCH и CCH по разным номерам - никакого эффекта (все по-старому). Запрограммировать PRI на Астериск на "чистом" месте. Поток поднимается, но при попытке соединения - отбой (на Астериск вообще ничего не приходит). Если звонить с Астериска - отбой (Cause No. 82). После последней попытки пришлось вернуться на старую конфигурацию, так как перестал работать поток в направлении Астериска. У меня идей "где копать" больше не осталось(кроме как сбросить в ноль и перписать все начисто). Подскажите, уважаемые нековеды, куда еще можно глянуть? PS: Забыл упомянуть, что ССISoIP поднят на плате PN-8IPLA + PZ-24IPLA. |
| Автор: | Soff [ 17 янв 2013, 08:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает транзит 2000IPS-CCISoIP-2000IPS-E1-Asterisk. |
У меня есть точно такая же связка, на 2000-й стоит правда 30PRTA, соответственно поток PRI (QSIG плат у меня нет). Могу необходимые команды переслать. >при этом используются платы PN-30DTC-A и PN-SC01. А sc-01 используете PRI или QSIG? |
| Автор: | kearlock [ 29 янв 2013, 11:59 ] |
2 Soff Вышлите, если можно. Проверю себя еще раз. Вдруг чего пропустил. |
| Автор: | Soff [ 29 янв 2013, 12:31 ] |
Напишите, какие команды для какой платы в какой связке Вам выслать? Лучше в виде excel, я заполню необходимые и интересующие. А так, конечно Вам лучше все проверять и проверять по мануалу) Физика (поток, D-канал) то поднята сейчас? |
| Автор: | kearlock [ 29 янв 2013, 17:25 ] |
> А sc-01 используете PRI или QSIG? В том-то и дело, что на sc-01 по СМ050 - QSIG. Физика-то поднята - это старые настройки. Платы, которые используются - PN-30DTC-A и PN-SC01. Все перепроверял по мануалам не раз. Сконфиген бред, но он работает Скинь просто свою "козу" на поток, если есть. Сравню со своими. |
| Автор: | Soff [ 29 янв 2013, 22:13 ] |
> А sc-01 используете PRI или QSIG? >>В том-то и дело, что на sc-01 по СМ050 - QSIG. Может быть я ошибаюсь, но sc-01 как раз физически бывают под Qsig или под PRI. И соответственно, настраиваются по-разному, и козы козам рознь) |
| Автор: | kearlock [ 01 фев 2013, 19:26 ] |
Ага! А можно с этого места по-подробнее? Как их отличить, где EDSS, а где Q-SIG? И козу под настройку именно Q-SIG на SC01. Хотя, если поделитесь мануалом, будет лучше. Я выяснил, что его-то у меня и не хватает: "Q-sig system programming manual (DTI+DCH)". |
| Автор: | Soff [ 04 фев 2013, 13:48 ] |
Мануал(ы), вот уже много лет, можно взять здесь, к примеру: http://www.victel.ru/support/documentat ... %20(%20r14)/pdf/ >Как их отличить, где EDSS, а где Q-SIG? Честно говоря не работал вживую с вашей платой, но обычно отличаются наклейками на плате. >И козу под настройку именно Q-SIG на SC01 В том то и дело, что у меня PRI |
| Автор: | kearlock [ 04 фев 2013, 14:17 ] |
Спасибо Правда ссылка битая. Вот рековыренная: http://www.victel.ru/support/documentation/NEC/NEAX2000%20IPS/2000ips%20(%20r14)/pdf/ |
