| LCR, количество строк (area code) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=197 |
| Автор: | Валерий [ 24 окт 2006, 11:48 ] |
| Заголовок сообщения: | LCR, количество строк (area code) |
Всем привет. Прописал у клиента префиксы всех Питерских федеральных мобильников. Все работает так как хотелось, но возник вопрос: - Есть ли какое-нибудь (какое то есть наверняка Порылся в документации, но что-то найти пока не удалось... Что скажет по этому поводу сообщество? А то так придумаешь что-нибудь замутить в LCR и упрешься в хардварное ограничение. P.S. Кстати говоря, мне кажется, что было-бы полезным организовать что-то типа файловой области для обмена полезной информацией. Готов выложить Excel файлик с Питерскими федеральными. В принципе в Инете все есть конечно, но там диапазоны, их надо еще разворачивать в конкретные area code... |
| Автор: | SAN [ 24 окт 2006, 16:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LCR, количество строк (area code) |
Валерий писал(а): - Есть ли какое-нибудь (какое то есть наверняка Там память распределяется динамически, поэтому и нет ограничения в документации. На практике около 1000 кодов влезало в ADCP таблицу. Валерий писал(а): P.S. Кстати говоря, мне кажется, что было-бы полезным организовать что-то типа файловой области для обмена полезной информацией. Готов выложить Excel файлик с Питерскими федеральными.
Думаю это было бы весьма полезно. |
| Автор: | Валерий [ 24 окт 2006, 18:59 ] |
SAN писал(а): Думаю это было бы весьма полезно.
Куда выкладывать? |
| Автор: | SAN [ 25 окт 2006, 10:08 ] |
Валерий писал(а): SAN писал(а): Думаю это было бы весьма полезно. Куда выкладывать? Я вообще-то имел ввиду полезность создания такой точки обмена файлами. Так что пока выкладывать некуда Присылайте к нам на почту. Если такая точка будет организованна обязательно выложим. |
| Автор: | Валерий [ 27 окт 2006, 11:09 ] |
Кстати, тут некоторые ... наши знакомые ... получили экспериментальным путем цифру 4500 строк. Говорят, что больше не влезает... |
| Автор: | SAN [ 27 окт 2006, 12:45 ] |
Валерий писал(а): Кстати, тут некоторые ... наши знакомые ... получили экспериментальным путем цифру 4500 строк. Говорят, что больше не влезает...
А у нас некоторые товарищи ... получали гораздо меньше, правда было это достаточно давно. C версии СP24C на процессоре появилась дополнительная память. В основном для REMOTE UPGRADE конечно, но может и для LCR чего перепало. И еще думаю, что кол-во строк зависит от длинны набиваемых кодов. |
| Автор: | Rez [ 31 окт 2006, 18:19 ] |
"И еще думаю, что кол-во строк зависит от длинны набиваемых кодов." по моим наблюдениям проц выделяет память блоками. блоки котрые идут под коды - достаточно большие (несколько десятков байт) |
| Автор: | SAN [ 02 ноя 2006, 14:18 ] |
Rez писал(а): "И еще думаю, что кол-во строк зависит от длинны набиваемых кодов."
по моим наблюдениям проц выделяет память блоками. блоки котрые идут под коды - достаточно большие (несколько десятков байт) Вполне возможно, я лишь предположил В качестве теста мы взяли 2 процессора CP24B - SC3385 CP24D - SC3551 Был сгенерирован скрипт 8A4005>0000-9999:0000 Процессоры были очищены в режиме B Скрипт был залит и начал выдавать ошибки после 8A4005>4499 После этого станция позволяла ввести еще 8A4006>1:0000 Но уже не позволяла ввести 8A4006>12:0000 Также был сгенерирован скрипт 8A4005>00000000-00009999:0000 В этом случае ошибки возникали после 8A4005>00004469:0000 Если я получу официальные данные по этому вопросу (а могу получить не раньше 7 числа) то обязательно опубликую их здесь |
| Автор: | Валерий [ 02 ноя 2006, 15:38 ] |
М-да! Похоже подтверждается цифра 4500 строк... С учетом того, как у нас сейчас плодятся DEF-коды, пока конечно этого хватит. Да. Очень интересно получить ответ от разработчика. Будем ждать. |
