Текущее время: 25 окт 2026, 09:03
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 12:06
Доброго дня всем!
Возвращаюсь к вопросу про то, что вызывающему абоненту (внешнему) не посылается сигнал занято (идёт посылка вызова) в том случае, если внутренний абонент с кем-либо разговаривает. А на что в таком случае влияет команда 3013(3014)? В мануале, вроде бы, сказано, что при установке данных в 06 включается Automatic Camp-On:
CM>3013(3014)TRK:15-06 (Handing of busy/not available
Direct-In Termination destination in Day/Night Mode).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 14:09
AUTOMATIC CAMP-ON
GENERAL DESCRIPTION
In a case where an incoming C.O. Line call, which has terminated to the desired station, if the desired
station is busy, the call is camped-on automatically. Under such a state, if the busy station becomes idle,
the station is automatically called out and is connected to the camped-on incoming C.O. Line call.
Если поставите эти команды, то звонок будет становиться в очередь
на занятый внутренний аппарат. Занятому аппарату будут переданы
сигналы (на фоне разговора) о втором входящем вызове.
Однако перехватить такой вызов например с другого внутреннего аппарата уже будет нельзя.
К звуковой индикации внешнему абоненту это отношения вроде не имеет.
Все это при условии что входящие линии это CO.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006, 04:21
Т.е., вызывающий абонент будет слышать ответ станции, а не сигнал "занято". Понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006, 10:00
Только не "ответ станции" а КПВ.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006, 10:34
Ашыпка вышла. Я хотел сказать "КПВ".
