Текущее время: 23 окт 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: Имя роута по CCIS
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 12:57
Приветствую всех!
Что-то торможу... В связи с чем прошу совета.
Есть такая схема из четырех станций 2000IPS:
Исторически сложилось, что внутренние номера на двух территориях дублируются, т.е. нумерация между территориями не сквозная.
Задача состоит в том, чтобы на дисплеях системников был виден признак звонка с другой территории. Это может быть цифра или имя роута потока CCIS, соединяющего территории.
Имена внутренних абонентов по CCIS передаются, но они-то как раз и не очень нужны, а вот передачи имени роута CCIS, к сожалению, добиться не получается.
Команды из CALLING NAME DISPLAY-CCIS и CALLING NUMBER DISPLAY-CCIS выполнены на обеих станциях.
Станция А:
08>255:1-
08>379:0-
08>120:1-
08>121:0-
08>537:0-
08>538:0-
3503>50:02-
A726>1:0-
A728>1:0-
773>02:PBXA
1595>15:0-
08>603:0-
35145>50:0-
Станция С:
08>255:1-
08>379:0-
08>120:1-
08>121:0-
08>537:0-
08>538:0-
3503>50:02-
A726>1:0-
A728>1:0-
773>02:PBXC-
1595>15:0-
08>603:0-
35145>50:0-
но имени роута CCIS на дисплее нет...
Где и что не доделано?
В идеале хотелось бы видеть на дисплее системника станции D надпись "PBXA", при этом не важно с какой станции PBXA или PBXB был сделан вызов. И наоборот, на дисплее системника станции А или В видеть надпись PBXC...
 Заголовок сообщения: Re: Имя роута по CCIS
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 10:51
На CCIS-сетях имени рута мне не доводилось видеть ни разу, в том числе - и на собственной сети (имена CCIS-рутов назначены, но не выводятся на дисплеи). Вероятно эта фича вообще несовместима с CCIS, хотя прямых указаний об этом в документации мне найти не удалось.
Другой вероятной причиной можно предположить конфликт с фичей Number Display-CCIS: в конце концов, имя рута выводится в тех же позициях дисплея, что и номер звонящего, в предположении, что предельная длина номера может быть как минимум 16, и как максимум 24 символа. Здесь можно поэкспериментировать, хотя видеть номер, как правило, интереснее, чем имя рута.
Если же вернуться к первоистокам, то может быть Вам стОит попробовать выводить офис-коды, т.е. впрямую то, что рекомендует NEC для открытых нумерационных планов?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 13:42
Спасибо!
Это, конечно, самое логичное с моей стороны, но не со стороны пользователей :? Им хотелось бы видеть "буковки" или "циферку", а не четыре цифры... :wink:
Как вариант, можно всем внутренним номерам прописать одно и то же имя, но возни много... :lol:
