| Проблема во время входящей связи http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1963 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | West [ 14 дек 2012, 08:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема во время входящей связи |
Добрый день.У меня следующий вопрос. Nec подключен к центральной станции по PRI.На Nec заведены номера с 3725ХХХ по 3725YYY.Необходимо завести с нумерации 3733ХХХ. Этот номер отправлен в поток идущий на данный NEC.Я прописал номер на LEN.Указал его в 7600 и в 7601.Но при звонке с мобильного,в ответе автоинформатора говорится,что номер набран неправильно. Снял логи с центральной станции.В причине отбоя указывается,что номер вызываемого абонента находится в правильном формате,но в настоящее в время не назначен(как будто номер не прописан на Len). До этого таких проблем не возникало при заведении нового номера на Nec.Подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема и как ее решить? P.S.Заранее извиняюсь,если не корректно изложил суть вопроса,т.к. с Nec работаю недавно. |
| Автор: | Mr.Bean [ 14 дек 2012, 08:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема во время входящей связи |
Вы лучше напишите команды назначения, которые выполнили для нового номера и какого-нибудь из уже существующих, чтобы понятнее было - как у Вас организована входящая связь. Не очень понятно, например, какие у Вас, собственно, сами внутренние номера. |
| Автор: | West [ 14 дек 2012, 08:44 ] |
В принципе делал как обычно: 10>037:3733087 1212>3733087:087 1213>3733087:00 7600>3087:087 7601>087:3733087 |
| Автор: | Mr.Bean [ 14 дек 2012, 08:50 ] |
Тогда первым делом проверяйте команду 200. При внутренних номерах такой разрядности, у Вас вполне может быть: 200 > 372 : 807 а 200 > 373 : NONE или что-нибудь другое... |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 дек 2012, 08:54 ] |
Думается, проблема в нумерационном плане. сравните команду 200 (возможно - 201, 202 или 203) для 3725 и 3733. |
| Автор: | Mr.Bean [ 14 дек 2012, 08:57 ] |
NEAXMAN писал(а): Думается, проблема в нумерационном плане. сравните команду 200 (возможно - 201, 202 или 203) для 3725 и 3733. Как всегда, мысли совпали... |
| Автор: | West [ 14 дек 2012, 09:48 ] |
В этих командах все одинаково(((просто данный номер работал и тут вдруг перестал.что делать не знаю. |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 дек 2012, 09:57 ] |
А в качестве местного-то его можно набрать? Он, часом, не переадресован куда-нибудь по E600?, не в Make Busy по E50?, не в DND каком-нибудь? Вообще-то входящая связь устроена несколько странновато: зачем Digit Conversion, если абонентские номера совпадают с получаемыми цифрами? Впрочем, это к проблеме впрямую не относится... |
| Автор: | West [ 14 дек 2012, 10:09 ] |
Переадресация не установлена,в Е50 стоит 1. Подскажите,пожалуйста, в какой команде посмотреть установлен режим DND или нет.Проблема только с внешней исходящей связью |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 дек 2012, 10:24 ] |
Если релиз позволяет, можно посмотреть Е400 и Е401 для этого абонента. Кстати, а не добавить ли 7602>087:3733087 7603>087:3733087 7604>087:3733087 Вдруг это день-ночь?... |
| Автор: | West [ 14 дек 2012, 11:07 ] |
Дело в том что ситуация возникла около двух недель назад.Но я пробовал заливать старый back up при котором точно все работало. |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 дек 2012, 11:13 ] |
Так что с День\Ночь??? Допишите 7602-7604 не думая, а там посмотрим... |
| Автор: | West [ 14 дек 2012, 11:26 ] |
Прописал,но ситуация,к сожалению,не изменилась. |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 дек 2012, 11:33 ] |
А что дают Е400 и E401? |
| Автор: | West [ 14 дек 2012, 11:46 ] |
E400>3733087:_0000000 E401>3733087:0D_00_0 Не совсем понимаю,что означают эти записи,но то же самое указано на других номерах. |
