Текущее время: 23 окт 2026, 10:13
 Заголовок сообщения: CCIS IP2P между 2000IPS и SV8300
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 13:26
Настраиваю CCIS IP2P между 2000IPS и SV8300.
На 2000IPS нумерация 2XXX
На SV8300 нумерация 3XXX
Все прописал, звонки с 8300 на 2000 идут (есть голос, все хорошо), а обратно, т.е. с 2000 на 8300 нет (RESTRICT).
Перепроверил все настройки уже на несколько раз, ошибок не вижу. Больше всего меня ставит в тупик то, что эту процедуру я проделывал много раз, раньше проблем не было, а тут не работает и все. Перехватываю снифером пакеты через хаб с 2000IPS, и вижу, что при попытке вызова абонентом 2000IPS абонента SV8300 никаких пакетов с 2000 IPS не вылетает. Т.е., делаю вывод что проблема на 2000IPS.
Вот ее настройки:
0B00>00:192168130083-
0B00>01:255255252000-
0B00>02:192168130090-
0A00>00:011- (карта стоит в PIM2 LT04)
0A01>00:192168130084-
0A02>00:255255252000-
0A03>00:192168130090-
14>01032:DD000-
14>01033:DD001-
14>01034:DD002-
14>01035:DD003-
14>01036:DD004-
14>01037:DD005-
14>01038:DD006-
14>01039:DD007-
0A21>00:1-
0A22>00:0-
0A73>00:07-
14>04000:D100-
14>04001:D101-
14>04002:D102-
14>04003:D103-
14>04004:D104-
14>04005:D105-
14>04006:D106-
14>04007:D107-
14>04008:D254-
0607>0:04-
08>028:0-
08>253:0-
08>373:0-
08>379:1-
AA14>04:1-
3000>100:03-
3000>101:03-
3000>102:03-
3000>103:03-
3000>104:03-
3000>105:03-
3000>106:03-
3000>107:03-
3500>03:04-
3504>03:2-
3505>03:1-
3509>03:03-
3520>03:00-
3590>03:0-
3591>03:0-
3035>100:001-
3035>101:002-
3035>102:003-
3035>103:004-
3035>104:005-
3035>105:006-
3035>106:007-
3035>107:008-
3583>03:1-
A700>0:254-
A701>0:00001-
A8>00002:0-
A746>0:0-
200>31:814-
8AA000>3:4005-
8A4005>3:0000-
8A0000>1:00303-
8A5003>167:000-
8A5003>168:00002-
5B01>00000:192168130081- (адрес VoIPDB на SV8300)
855>3:04-
Так же выкладываю полностью настройки CM05:
050>00:00-
050>01:00-
050>02:00-
050>03:00-
050>04:38-
050>05:NONE-
050>06:NONE-
050>07:NONE-
050>08:NONE-
050>09:NONE-
050>10:NONE-
050>11:NONE-
050>12:NONE-
050>13:NONE-
050>14:NONE-
050>15:NONE-
050>16:NONE-
050>17:NONE-
050>18:NONE-
050>19:00-
054>00:NONE-
054>01:NONE-
054>02:NONE-
054>03:06-
054>04:12-
054>05:NONE-
054>06:NONE-
054>07:NONE-
054>08:NONE-
054>09:NONE-
054>10:NONE-
054>11:NONE-
054>12:NONE-
054>13:NONE-
054>14:NONE-
054>15:NONE-
054>16:NONE-
054>17:NONE-
054>18:NONE-
054>19:07-
056>00:2-
056>01:3-
056>02:3-
056>03:0-
056>04:0-
056>05:3-
056>06:3-
056>07:3-
056>08:3-
056>09:3-
056>10:3-
056>11:3-
056>12:3-
056>13:3-
056>14:3-
056>15:3-
056>16:3-
056>17:3-
056>18:3-
056>19:0-
058>00:NONE-
058>01:NONE-
058>02:NONE-
058>03:0006-
058>04:0012-
058>05:NONE-
058>06:NONE-
058>07:NONE-
058>08:NONE-
058>09:NONE-
058>10:NONE-
058>11:NONE-
058>12:NONE-
058>13:NONE-
058>14:NONE-
058>15:NONE-
058>16:NONE-
058>17:NONE-
058>18:NONE-
058>19:0007-
Буду очень признателен любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: CCIS IP2P между 2000IPS и SV8300
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 15:59
Проблема решена, Route 03 по умолчанию только для входящей связи. Забыл об этом и не проверил в 3502.
И на старуху бывает проруха :)
