| CCIS IP2P между 2000IPS и SV8300 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1962 |
| Автор: | mike1 [ 13 дек 2012, 13:26 ] |
| Заголовок сообщения: | CCIS IP2P между 2000IPS и SV8300 |
Настраиваю CCIS IP2P между 2000IPS и SV8300. На 2000IPS нумерация 2XXX На SV8300 нумерация 3XXX Все прописал, звонки с 8300 на 2000 идут (есть голос, все хорошо), а обратно, т.е. с 2000 на 8300 нет (RESTRICT). Перепроверил все настройки уже на несколько раз, ошибок не вижу. Больше всего меня ставит в тупик то, что эту процедуру я проделывал много раз, раньше проблем не было, а тут не работает и все. Перехватываю снифером пакеты через хаб с 2000IPS, и вижу, что при попытке вызова абонентом 2000IPS абонента SV8300 никаких пакетов с 2000 IPS не вылетает. Т.е., делаю вывод что проблема на 2000IPS. Вот ее настройки: 0B00>00:192168130083- 0B00>01:255255252000- 0B00>02:192168130090- 0A00>00:011- (карта стоит в PIM2 LT04) 0A01>00:192168130084- 0A02>00:255255252000- 0A03>00:192168130090- 14>01032:DD000- 14>01033:DD001- 14>01034:DD002- 14>01035:DD003- 14>01036:DD004- 14>01037:DD005- 14>01038:DD006- 14>01039:DD007- 0A21>00:1- 0A22>00:0- 0A73>00:07- 14>04000:D100- 14>04001:D101- 14>04002:D102- 14>04003:D103- 14>04004:D104- 14>04005:D105- 14>04006:D106- 14>04007:D107- 14>04008:D254- 0607>0:04- 08>028:0- 08>253:0- 08>373:0- 08>379:1- AA14>04:1- 3000>100:03- 3000>101:03- 3000>102:03- 3000>103:03- 3000>104:03- 3000>105:03- 3000>106:03- 3000>107:03- 3500>03:04- 3504>03:2- 3505>03:1- 3509>03:03- 3520>03:00- 3590>03:0- 3591>03:0- 3035>100:001- 3035>101:002- 3035>102:003- 3035>103:004- 3035>104:005- 3035>105:006- 3035>106:007- 3035>107:008- 3583>03:1- A700>0:254- A701>0:00001- A8>00002:0- A746>0:0- 200>31:814- 8AA000>3:4005- 8A4005>3:0000- 8A0000>1:00303- 8A5003>167:000- 8A5003>168:00002- 5B01>00000:192168130081- (адрес VoIPDB на SV8300) 855>3:04- Так же выкладываю полностью настройки CM05: 050>00:00- 050>01:00- 050>02:00- 050>03:00- 050>04:38- 050>05:NONE- 050>06:NONE- 050>07:NONE- 050>08:NONE- 050>09:NONE- 050>10:NONE- 050>11:NONE- 050>12:NONE- 050>13:NONE- 050>14:NONE- 050>15:NONE- 050>16:NONE- 050>17:NONE- 050>18:NONE- 050>19:00- 054>00:NONE- 054>01:NONE- 054>02:NONE- 054>03:06- 054>04:12- 054>05:NONE- 054>06:NONE- 054>07:NONE- 054>08:NONE- 054>09:NONE- 054>10:NONE- 054>11:NONE- 054>12:NONE- 054>13:NONE- 054>14:NONE- 054>15:NONE- 054>16:NONE- 054>17:NONE- 054>18:NONE- 054>19:07- 056>00:2- 056>01:3- 056>02:3- 056>03:0- 056>04:0- 056>05:3- 056>06:3- 056>07:3- 056>08:3- 056>09:3- 056>10:3- 056>11:3- 056>12:3- 056>13:3- 056>14:3- 056>15:3- 056>16:3- 056>17:3- 056>18:3- 056>19:0- 058>00:NONE- 058>01:NONE- 058>02:NONE- 058>03:0006- 058>04:0012- 058>05:NONE- 058>06:NONE- 058>07:NONE- 058>08:NONE- 058>09:NONE- 058>10:NONE- 058>11:NONE- 058>12:NONE- 058>13:NONE- 058>14:NONE- 058>15:NONE- 058>16:NONE- 058>17:NONE- 058>18:NONE- 058>19:0007- Буду очень признателен любой помощи. |
| Автор: | mike1 [ 13 дек 2012, 15:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CCIS IP2P между 2000IPS и SV8300 |
Проблема решена, Route 03 по умолчанию только для входящей связи. Забыл об этом и не проверил в 3502. И на старуху бывает проруха |
