| Подключение цифрового аппарата http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=196 |
| Автор: | totosha [ 24 окт 2006, 09:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение цифрового аппарата |
Добрый день! Помогите плиз подключить цифровой аппарат. Надо вместо аналогового аппарата подключить цифровой. Даю СМ10 выбираю LIM например 013. Система показывает номер например 3108. Переименовываю в F3108, а в ответ WD ERROR. Что я неправильно делаю? Заранее спасибо! |
| Автор: | Grigory [ 24 окт 2006, 09:49 ] |
Сразу же возникает вопрос. Плата тоже меняется? Если ставится цифровой (системный) аппарат, то и МЕНЯЕТСЯ плата аналоговых телефонов PN-8(4)LCAA на плату цифровых телефонов PN-8(4)DLCP. |
| Автор: | totosha [ 24 окт 2006, 10:09 ] |
Плата не меняется. На цифровой плате есть свободные номера... |
| Автор: | vlk [ 24 окт 2006, 10:26 ] |
надо поменять не номер, а LEN (порт), т.е. 013 порт это аналоговый порт, вам надо найти свободный цифровой и туда забить ваш номер F****, перед этим удалив его с аналогового порта. На аналоговый потом можете забить другой номер, например тот, что был у цифрового (если был). My line, prime line потом не забудьте для системника забить. |
| Автор: | totosha [ 24 окт 2006, 11:27 ] |
Конечно же надо была перекроссировать сперва. Забыл совсем! Спасибо! А вот можно подробней про my line и prime line? |
| Автор: | vlk [ 24 окт 2006, 13:09 ] |
на одну из функц.кнопок системника должен быть забит свой номер (My line), команда 90, и в 93 команде он же как Prime line. А проще всего зайти в matworx-station assignment, там все понятно. |
| Автор: | Александр Кашкаров [ 24 окт 2006, 15:01 ] |
Доброго времени суток! Маленькое уточнение (ибо жаба душит за функциональные кнопки). Прописать можно по 90 команде и под "виртуальную" клавишу. 9000>XXXX,00 - ХХХХ. Удачи! |
| Автор: | Grigory [ 25 окт 2006, 10:16 ] |
totosha писал(а): Даю СМ10 выбираю LIM например 013.
Вообще-то, NEC рекомендует с релиза 6.2 прописывать данные в 14 команде. Цитата из мануала (команда 10): While using Series 3200 R6.2 (R6.2) or later, Station number/Trunk number/Card number recommends setting up by CM14. |
| Автор: | totosha [ 26 окт 2006, 08:48 ] |
Большое всем спасибо! Все получилось. |
