 Заголовок сообщения: Подключение цифрового аппарата
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006, 09:02
Помогите плиз подключить цифровой аппарат.
Надо вместо аналогового аппарата подключить цифровой.
Даю СМ10 выбираю LIM например 013. Система показывает номер например 3108. Переименовываю в F3108, а в ответ WD ERROR.
Что я неправильно делаю?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006, 09:49
Сразу же возникает вопрос. Плата тоже меняется? Если ставится цифровой (системный) аппарат, то и МЕНЯЕТСЯ плата аналоговых телефонов PN-8(4)LCAA на плату цифровых телефонов PN-8(4)DLCP.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006, 10:09
Плата не меняется. На цифровой плате есть свободные номера...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006, 10:26
надо поменять не номер, а LEN (порт), т.е. 013 порт это аналоговый порт, вам надо найти свободный цифровой и туда забить ваш номер F****, перед этим удалив его с аналогового порта. На аналоговый потом можете забить другой номер, например тот, что был у цифрового (если был).
My line, prime line потом не забудьте для системника забить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006, 11:27
Конечно же надо была перекроссировать сперва. Забыл совсем!
Спасибо! А вот можно подробней про my line и prime line?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006, 13:09
на одну из функц.кнопок системника должен быть забит свой номер (My line), команда 90, и в 93 команде он же как Prime line.
А проще всего зайти в matworx-station assignment, там все понятно.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006, 15:01
Доброго времени суток! Маленькое уточнение (ибо жаба душит за функциональные кнопки). Прописать можно по 90 команде и под "виртуальную" клавишу. 9000>XXXX,00 - ХХХХ.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 10:16
Вообще-то, NEC рекомендует с релиза 6.2 прописывать данные в 14 команде.
Цитата из мануала (команда 10):
While using Series 3200 R6.2 (R6.2) or later, Station number/Trunk number/Card number recommends
setting up by CM14.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006, 08:48
Большое всем спасибо!
Все получилось.
