Текущее время: 23 окт 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Прошу Вашей помощи
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 08:48
Здравствуйте уважаемые специалисты. И снова я прошу вашей помощи. Предо мной встала такая задача, (хотя я станцию увидел первый раз месяц назад и заранее извиняюсь за глупые вопросы) есть номер аналоговый 6620. Какие манипуляции необходимо провести чтобы сделать его цифровым? Я подозреваю что нужно сменить порт, но какие порты цифровые а какие аналоговые я не знаю и какими командами их менять тоже. Заранее спасибо, что терпите мою тупость)
Последний раз редактировалось Lucky 07 дек 2012, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу Вашей помощи
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 09:23
Да, надо сменить порт - прописать номер на цифровую карту.
Если в станции есть цифровая карта, то номера в 10 команде будут как Fxxx. Либо визуально смотреть плату в станции.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 09:28
Вам бы на курсы по НЭКу сходить... Неделя и получите хорошую основу для дальнейшего изучения станции, ибо модели 2000IPS и SV8300 не самые подходящие для самостоятельного изучения.
По Вашему вопросу:
1. Вам надо пролистать все порты станции:
10 > 000-063, 100-163 и т.д. в зависимости от того, сколько у Вас ПИМов
Возможные значения: DXXX - транки C.O., FYYYY - цифровые порты, ZZZZ - аналоговые порты
Сделайте сначала это, потом уже будем говорить о замене...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 16:25
Lucky писал(а):
Какие манипуляции необходимо провести чтобы сделать его цифровым? Я подозреваю что нужно смеНить порт...
Не только порт, но и телефон.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 16:53
Я бы и рад походить на курсы да нач.участка никак не выбьет деньги на это дело. Пролистал порты. Цифровые находятся с 000-007 имеется одна плата на 8 циф. портов. Используется только 000 порт с номером 6500. Что дальше делать? Просто поменять номера местами?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 00:34
Для чего потребовалось менять порт? И какая задача поставлена? Мы же не ясновидцы, чтобы мысленно угадать, что надо.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 13:03
Извините если я плохо объяснил ситуацию. Необходимо сделать из обычного номера 6620 цифровой закрытый (т.е. чтобы можно было подключить системный телефон и перед номером была звездочка и на него могли позвонить только определенные группы лиц).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 13:28
Да можно вывести этот номер и тех, кто на него может звонить, в отдельные тенанты (1204). Остальных в третий. И, соответственно, разрешить/запретить межтенантные связи (360).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 12:06
Всем спасибо, пошел ломать АТС :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 17:22
Кувалдой?!! :shock:
Нужно понимать, какие последствия после этого будут. НЕК это не панас или самсунг. С наскока не возьмёшь. Станцию жалко...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 09:44
Lucky
Только чтобы легче было искать в документации, это команда 631, а не 360
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 10:00
Извиняюсь, был напуган. Спасибо за поправочку! :wink:
