| Прошу Вашей помощи http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1956 |
| Автор: | Lucky [ 07 дек 2012, 08:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Прошу Вашей помощи |
Здравствуйте уважаемые специалисты. И снова я прошу вашей помощи. Предо мной встала такая задача, (хотя я станцию увидел первый раз месяц назад и заранее извиняюсь за глупые вопросы) есть номер аналоговый 6620. Какие манипуляции необходимо провести чтобы сделать его цифровым? Я подозреваю что нужно сменить порт, но какие порты цифровые а какие аналоговые я не знаю и какими командами их менять тоже. Заранее спасибо, что терпите мою тупость) |
| Автор: | KIV [ 07 дек 2012, 09:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прошу Вашей помощи |
Да, надо сменить порт - прописать номер на цифровую карту. Если в станции есть цифровая карта, то номера в 10 команде будут как Fxxx. Либо визуально смотреть плату в станции. |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 дек 2012, 09:28 ] |
Вам бы на курсы по НЭКу сходить... Неделя и получите хорошую основу для дальнейшего изучения станции, ибо модели 2000IPS и SV8300 не самые подходящие для самостоятельного изучения. По Вашему вопросу: 1. Вам надо пролистать все порты станции: 10 > 000-063, 100-163 и т.д. в зависимости от того, сколько у Вас ПИМов Возможные значения: DXXX - транки C.O., FYYYY - цифровые порты, ZZZZ - аналоговые порты Сделайте сначала это, потом уже будем говорить о замене... |
| Автор: | Grigory [ 07 дек 2012, 16:25 ] |
Lucky писал(а): Какие манипуляции необходимо провести чтобы сделать его цифровым? Я подозреваю что нужно смеНить порт... Не только порт, но и телефон. |
| Автор: | Lucky [ 07 дек 2012, 16:53 ] |
Я бы и рад походить на курсы да нач.участка никак не выбьет деньги на это дело. Пролистал порты. Цифровые находятся с 000-007 имеется одна плата на 8 циф. портов. Используется только 000 порт с номером 6500. Что дальше делать? Просто поменять номера местами? |
| Автор: | Grigory [ 08 дек 2012, 00:34 ] |
Для чего потребовалось менять порт? И какая задача поставлена? Мы же не ясновидцы, чтобы мысленно угадать, что надо. |
| Автор: | Lucky [ 08 дек 2012, 13:03 ] |
Извините если я плохо объяснил ситуацию. Необходимо сделать из обычного номера 6620 цифровой закрытый (т.е. чтобы можно было подключить системный телефон и перед номером была звездочка и на него могли позвонить только определенные группы лиц). |
| Автор: | Grigory [ 08 дек 2012, 13:28 ] |
Да можно вывести этот номер и тех, кто на него может звонить, в отдельные тенанты (1204). Остальных в третий. И, соответственно, разрешить/запретить межтенантные связи (360). |
| Автор: | Lucky [ 10 дек 2012, 12:06 ] |
Всем спасибо, пошел ломать АТС |
| Автор: | Grigory [ 10 дек 2012, 17:22 ] |
Кувалдой?!! Нужно понимать, какие последствия после этого будут. НЕК это не панас или самсунг. С наскока не возьмёшь. Станцию жалко... |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 дек 2012, 09:44 ] |
Lucky Grigory писал(а): И, соответственно, разрешить/запретить межтенантные связи (360). Только чтобы легче было искать в документации, это команда 631, а не 360 |
| Автор: | Grigory [ 11 дек 2012, 10:00 ] |
Извиняюсь, был напуган. Спасибо за поправочку! |
