| NEAX 2000 ips: связь CCIS over IP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1949 |
| Автор: | ab2700kd [ 29 ноя 2012, 02:15 ] |
| Заголовок сообщения: | NEAX 2000 ips: связь CCIS over IP |
Станция NEAX 2000 ips Нужно запрограммировать исходящие на городские номера через 9 Подробно проработал мануалы и форумы в Интернете (в первую очередь конечно Форум Эдванса), но решения не нашел Прошу помочь в решении проблемы Суть вопроса: // Необходимо запрограммировать исходящую связь по CCIS моей NEAX 2000 // c головной станцией NEAX (полностью настроена и работает как // транзитный узел) // //на головной NEAX моя станция прописана (IP-адрес, Point Code, и т.д.: //ставила подрядная организация 2 года назад где сразу все прописала на 6 дочерних станций которые через //головную выходят по IP на ГТС. Сейчас просто заменяем одну из дочерних NEAX // на такую же по причине выхода прежней из строя // // // //На своей NEAX 2000 IP-параметры центрального процессора и платы IP-PAD прописал //далее непосредственно программирую исходящую связь // //Необходимо чтобы звонил на городские номера через 9 (формат городского номера: XX-XX-XX, например 45-34-87) // // // 050>12:38- 054>12:12- 058>12:0012- 056>12:0- // //транки платы IP-PAD // 14>00032:DD100 14>00033:DD101- 14>00034:DD102- 14>00035:DD103- 14>00036:DD104- 14>00037:DD105- 14>00038:DD106- 14>00039:DD107- // 14>12001:D101- 14>12002:D102- 14>12003:D103- 14>12004:D104- 14>12005:D105- 14>12006:D106- 14>12007:D107- 14>12008:D254- 0607>0:12- 08>028:0- 08>253:0- 08>373:0- 08>379:0- AA14>12:1- //назначил маршрут голосовым IP-транкам 3000>101:10- 3000>102:10- 3000>103:10- 3000>104:10- 3000>105:10- 3000>106:10- 3000>107:10- //проставил транкам тенант 3001>101:01- 3001>102:01- 3001>103:01- 3001>104:01- 3001>105:01- 3001>106:01- 3001>107:01- //проставил характеристики маршрута 3500>10:04- 3504>10:2- 3505>10:1- 3509>10:03- 3520>10:00- 3590>10:0- 3591>10:1- //назначил CIC на транки 3035>101:001- 3035>102:002- 3035>103:003- 3035>104:004- 3035>105:005- 3035>106:006- 3035>107:007- //назначение D-канала //A700>0:100- //пытался и так проставить A700>0:254- //прим: 14>12008:D254- A701>0:00015 //прописал Point Code моей станции A728>0:0- A746>0:0- A745>0:NONE- //назначение Point Code-других станций A8>00002:1- //назначил Point Code головной Ладоги //прописал LCR-станции 200>0:A129- 200>1:814- 200>2:814- 200>3:814- 200>4:NONE- 200>5:814- 200>6:A128- 200>7:814- 200>8:A127- 200>9:A126- 8AA000>0:4006- 8A4006>1:0002- 8A4006>2:0002- 8A4006>3:0002- 8A4006>4:0002- 8A4006>5:0002- 8A4006>6:0002- 8A4006>7:0002- 8A4006>8:ERROR 8A4006>9:0002- 8A0002>1:20210- 8A5202>151:1- 8A5202>152:1- 8A5202>153:NONE- 8A5202>100:9002- 8A9002>0:9- 8A5202>167:000- 8A5202>168:00002- 5B01>00000:010222012015- При звонке на городской номер, звонок доходит, но когда берут трубку, линия сразу же отключается (происходит отбой звонка) В чем может быть проблема? Что я мог упустить при программировании исходящих по CCIS на моей NEAX С Уважением |
| Автор: | Nard [ 29 ноя 2012, 12:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: NEAX 2000 ips: связь CCIS over IP |
A700>0:254- //прим: 14>12008:D254- Это для CCH0, как я понял. A8>00002:1- //назначил Point Code головной Ладоги А этот CCH разве не 0 должен быть? |
