| обмен АОН информацией по PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1931 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | max [ 16 ноя 2012, 18:01 ] |
| Заголовок сообщения: | обмен АОН информацией по PRI |
Добрый день, всем участникам форума. Помогите пожалуйста разобраться. У меня организована связь Asterisk - NEC, по PRI. Дело в том, что при звонках с NEC на SIP терминал высвечивается не внутренний номер NEC, а номер представления который назначен по СМ1212, 1213. Подскажите как сделать, так что-бы высвечивался именно внутренний NEC-кий номер. |
| Автор: | Mr.Bean [ 17 ноя 2012, 12:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: обмен АОН информацией по PRI |
max писал(а): У меня организована связь Asterisk - NEC, по PRI. Дело в том, что при звонках с NEC на SIP терминал высвечивается не внутренний номер NEC, а номер представления который назначен по СМ1212, 1213. По PRI так и должно быть... Ничего удивительного... А что мешает прописать в 1212 и 1213 АОНы, соответствующие внутренним номерам? |
| Автор: | max [ 19 ноя 2012, 10:08 ] |
Большое спасибо за Ваш ответ. У меня несколько PRI. По одному я выхожу на город, а по другому связан с Asterisk (на Asterisk используется внутренняя нумерация NEAX от 30-00 до 39-99). В командах 1212 и 1213 у меня прописаны индексы для представления при выходе на город и соответственно когда я звоню на Asterisk у меня высвечивается мой номер представления, который я задал по 1212, 1213. Вопрос в том, как сделать так, чтобы при выходе по PRI_1 на город я представлялся городским номером(см 1212, см 1213), а при выходе по PRI_2 на Asterisk я представлялся внутренним четырехзначным номером. |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 ноя 2012, 13:08 ] |
Посмотрите эту тему: viewtopic.php?f=3&t=1242 Если Ваша станция удовлетворяет описанным в ней условиям, то, возможно, Вы решите таким образом свою задачу. По крайней мере, мне в похожей ситуации это удалось. |
| Автор: | max [ 19 ноя 2012, 16:44 ] |
Спасибо, интересная тема. Я у себя попробовал 1212,1213 и 1246,1247 - не пошло. F85>FF02:3248 - я так понял, что у меня 8-й релиз. |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 ноя 2012, 17:27 ] |
max писал(а): F85>FF02:3248 - я так понял, что у меня 8-й релиз. Похоже действительно 8-ой. Тогда или апгрейд процессора или соединять Asterisk с НЭКом по QSIG, но для этого понадобятся другие карты. |
| Автор: | max [ 19 ноя 2012, 18:00 ] |
Mr. Bean большое спасибо за Ваше время и помощь. |
| Автор: | max [ 29 ноя 2012, 10:04 ] |
Добрый день. По поводу смены релиза вопрос не быстрый, все упирается в деньги, бюджеты, кучу бумаг и времени. Решил посмотреть на вопрос с другой стороны. Подскажите, кто сталкивался, может есть в станции возможность выстреливать АОН в определенном направлении без каких либо преобразований, а уже на стороне Asterisk я попытаюсь выхватить из него внутренний номер с которого пришел вызов? |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 ноя 2012, 16:35 ] |
Можно попробовать договориться с провайдером городского потока ISDN. И, если получится, то слать ему в АОНе городской номер + внутренний номер абонента. Он будет его у себя отрезать и отбрасывать. А к Вам на Астериск прилетит тот же АОН, и Вы будете отбрасывать уже городской номер, а использовать только внутренний. |
| Автор: | max [ 29 ноя 2012, 16:53 ] |
Подскажите пожалуйста, как запихнуть внутренний номер в АОН который уходит от меня по PRI и где именно я могу просмотреть АОН-скую информацию, которую выдаю в сторону оператора. |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 ноя 2012, 23:56 ] |
Так мы же с Вами уже говорили про команды 1212, 1213 и 5005. Именно в них и назначается АОН. Я Вам прелагаю сделать так: Сейчас, к примеру, у Вас с внутреннего номера 8888 идет АОН 1234567 и прописан он так: 1212 > 8888 : 4567 1213 > 8888 : 00 5005 > 00 : 123 Вместо этого, но только после соглашения с провайдером, Вы назначаете: 1212 > 8888 : 8888 1213 > 8888 : 01 5005 > 01 : 1234567 И АОН приобретает вид: 12345678888 Провайдер на своем оборудовании отрезает и отбрасывает Ваши последние четыре цифры, а Вы на Астериске наоборот игнорируете первые семь цифр и используете только четыре последних. Теоретически, в этом случае провайдер может также настоять на изменении формата АОНа, например с National на Unknown и т.п. Но это маловероятно, да и тема для отдельного разговора... |
| Автор: | max [ 30 ноя 2012, 10:07 ] |
Спасибо за подробную инструкцию, совсем зарылся и не заметил очевидную процедуру |
| Автор: | max [ 30 ноя 2012, 10:38 ] |
Подскажите пожалуйста как увеличить кол-во цифр которые прописываются в СМ1212, на данный момент у меня возможно прописать только 4-е цифры. При попытке прописать больше, пишет DIGIT ERROR. Я попытался изменить СМ 855>03_04 на 24 всеравно в СМ1212 пишет DIGIT ERROR. |
| Автор: | promsv [ 30 ноя 2012, 11:26 ] |
max писал(а): Подскажите пожалуйста как увеличить кол-во цифр которые прописываются в СМ1212, на данный момент у меня возможно прописать только 4-е цифры. При попытке прописать больше, пишет DIGIT ERROR. Я попытался изменить СМ 855>03_04 на 24 всеравно в СМ1212 пишет DIGIT ERROR. У меня на R14 тоже не прописывает. Может там тупо ошибка в документации? В доке на SV8300 в команде CM12 Y=12 Second Data: X...XXXX, т.е. 4 знака максимум.P.S. А зачем Вам прописывать более 4 знаков в команде 1212? Ведь в совете ув. Mr.Bean в команде 1212 присваивается внутренний номер абонента для астериска, а городской - в команде 5005 Или у Вас нумерация внутренних абонентов - более 4 знаков? |
| Автор: | Mr.Bean [ 30 ноя 2012, 11:58 ] |
max писал(а): Подскажите пожалуйста как увеличить кол-во цифр которые прописываются в СМ1212, на данный момент у меня возможно прописать только 4-е цифры. При попытке прописать больше, пишет DIGIT ERROR. Я попытался изменить СМ 855>03_04 на 24 всеравно в СМ1212 пишет DIGIT ERROR. ... Действительно, во всех последних релизах документации заявлено, что в 1212 можно прописать от одного до восьми знаков.В действительности более четырех знаков приписать не получается, зато в 5005 можно прописывать до 12 знаков. Так что придется как-то разумно комбинировать... 855-я команда ограничивает количество набираемых цифр номера и никак не влияет на исходящий АОН... |
