| Исходящая связь http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1930 |
| Автор: | Kate [ 16 ноя 2012, 15:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Исходящая связь |
Добрый день! Есть LSR (все рабочее, все отлажено, функционирует давно) на поток (роут 08) и есть другой роут 10. Так вот если я в команде 8А0ххх вместо 08 роута подставляю 10, то при наборе отрезаются первые три цифра и "restrict" на системнике. В чем может быть причина? В команде 3511 по 10 роуту 3. Заранее спасибо за ответ. |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 ноя 2012, 16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Исходящая связь |
Kate писал(а): Есть LSR (все рабочее, все отлажено, функционирует давно) на поток (роут 08) и есть другой роут 10. Так вот если я в команде 8А0ххх вместо 08 роута подставляю 10, то при наборе отрезаются первые три цифра и "restrict" на системнике. В чем может быть причина? Наверно, надо бы про LCR все же поподробнее... 8А0ХХХ > 1 : YYY08 и 8А0ХХХ > 1 : YYY10, значение YYY то же? |
| Автор: | Kate [ 16 ноя 2012, 16:10 ] |
Да, одно и то же. |
| Автор: | Kate [ 16 ноя 2012, 16:30 ] |
После перезагрузки станции, цифры не обрезаются и нет "restrict", однако выхода в город все равно нет, идут короткие гудки. Проблема не ушла,а просто изменилась... |
| Автор: | Mr.Bean [ 17 ноя 2012, 12:35 ] |
Все равно не очень понятны исходные условия... 08 - это роут потока, а что тогда 10? Роут на тот же поток или на С.О. или...? Добавлено: Если вместо LCR, в виде эксперимента прописать какой-нибудь код выхода на роут 08, а потом его же на роут 10 - как поведет себя станция? 200 > например 0 : 108 и 200 > например 0 : 110 ? |
