| Очень глупый вопрос по IP телефонии http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1918 |
| Автор: | lanser_zareka [ 15 ноя 2012, 13:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Очень глупый вопрос по IP телефонии |
Тем не менее, хотелось бы услышать адекватный ответ. Сейчас у нас на предприятии планируется модернизация локальных сетей (прокладка оптики). АТС находится далеко от серверной, и чтоб в будущем реализовать IP телефонию, в любом случае нужно будет обеспечить связь атс с локальным сервером. Так вот, сколько портов необходимо будет для связи со стороны станции? Как я понимаю, поток Е1 заходит в станцию (конкретно - на плату Е1) одним кабелем. А вот выход из станции? Еще сразу скажу, что планируется эту станцию связать со второй станцией, находящейся в другом конце города. Прошу прощения за непрофессиональный сленг, но очень хотелось бы доступный ответ услышать. |
| Автор: | Валерий [ 16 ноя 2012, 00:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Очень глупый вопрос по IP телефонии |
lanser_zareka писал(а): ... в любом случае нужно будет обеспечить связь атс с локальным сервером ... Нет. Не в любом. И даже более того, скорее эта связь вообще не нужна. Вам нужно чтобы на АТС был заведён кабель, по которому у АТС будет доступ в вашу LAN. Если вам со стороны АТС будет нужно несколько соединений - поставите простенький свитч. Хоть на 4 хоть на 8 хоть на 16 портов и т.д. lanser_zareka писал(а): ... сколько портов необходимо будет для связи со стороны станции? ... С учётом вышеизложенного одного достаточно. lanser_zareka писал(а): ... А вот выход из станции? ... А чем они, по вашему отличаются?lanser_zareka писал(а): ... очень хотелось бы доступный ответ услышать ... Вам бы к нормальному поставщику обратиться, с вашими вопросами... Например к тому, на чьём форуме мы находимся.
| Автор: | lanser_zareka [ 16 ноя 2012, 07:35 ] |
Валерий писал(а): Вам нужно чтобы на АТС был заведён кабель, по которому у АТС будет доступ в вашу LAN. Валерий писал(а): lanser_zareka писал(а): ... в любом случае нужно будет обеспечить связь атс с локальным сервером ... Нет. Не в любом. И даже более того, скорее эта связь вообще не нужна. Вам нужно чтобы на АТС был заведён кабель, по которому у АТС будет доступ в вашу LAN. Так, это я и имею ввиду, говоря: "в любом случае нужно будет обеспечить связь атс с локальным сервером" То есть, как я понимаю, будет достаточно одного порта? |
| Автор: | Валерий [ 17 ноя 2012, 00:51 ] |
А зачем вам эта lanser_zareka писал(а): ... связь атс с локальным сервером ... ?Сервер тут вообще не при делах, в общем случае. Конечно можно сделать так, чтобы он ещё и функции маршрутизатора выполнял, но ведь и в машине за руль можно садиться через правую заднюю дверь, если все остальные сваркой заварить. |
| Автор: | Gusak [ 18 фев 2013, 15:36 ] |
Если IPS 2000 то нужно 2 Lan порта... через него можно станции друг с другом по SSIC other IP связать. Или купить еще (к 2000-й) типа 8300, воткнуть в сетку, купить IP аппараты и будет Вам щастье. А Сервер - это девайс сетевой и к АТС никакого отношения не имеет, как сказал коллега, на нем можно кой-чаго замутить (а оно вабще нада?)... и будит у Вас полная АйПитилифонизация |
