| Переход вызова в Remote access to System http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1908 |
| Автор: | sergyar [ 07 ноя 2012, 05:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Переход вызова в Remote access to System |
Стоит задача сделать входящие вызовы(город) на CO по коду доступа для дальнейшего набора внутренних номеров, а если код доступа не набран должен происходить переход звонка на определенный номер. В Automated Attendant функция перехода вызова есть, но в данной фиче нет набора кода доступа. В Remote access to System есть вход по коду доступа, но нет перехода вызова, если не набрано ни одной цифры по таймеру. Самое интересное, что в command manual CM3032 предназначена для обоих фич для дневного режима, а для ночного режима CM3037 только для Automated Attendant. Также в описании фичи Remote access to System нет применения данных команд вообще. Вопросы: Можно ли каким-либо способом привязать переход звонка, если не набран код за определенное время, в Remote access to System? Можно ли каким-либо способом привязать код в Automated Attendant? Возможна ли какая-либо другая вариация фич для достижения вышеуказанной задачи? |
| Автор: | NEAXMAN [ 09 ноя 2012, 11:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переход вызова в Remote access to System |
Цитата: Можно ли каким-либо способом привязать переход звонка, если не набран код за определенное время, в Remote access to System? Боюсь, что нет. В команде 3032 Remote Access to System упомянута, как я подозреваю, только в плане 03:Forward to Attendant Console, которой в 99 случаях из 99,1 Цитата: Можно ли каким-либо способом привязать код в Automated Attendant? Опять таки крайне маловероятно. Automated Attendant предполагает набор ТОЛЬКО внутренних номеров (Station number). Даже назначив какой-нибудь номер как Virtual Station и провозгласив этот номер тем самым КОДом, Вы всего лишь обеспечите дозвон до этой самой Virtual Station, ну, в лучшем случае - до какого-нибудь фиксированного абонента по переадресации. Как вариант для особо хитрых, можно добавить к этому огороду 3030>trk#=06: DT connection for Redial , но тогда КОДом станет любой набор, не совпадающий с номером какого-нибудь абонента Цитата: Возможна ли какая-либо другая вариация фич для достижения вышеуказанной задачи? Вопрос философский. Мне, во всяком случае, за реальный конечный отрезок времени, к сожалению, такой комбинации найти не удалось |
