 Заголовок сообщения: IP решение NEC 2000IPS -CISCO
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 08:44
Уважаемый Эдванс я уже пытался задать вопрос на эту тему, но ответа не получил. Попытаюсь еще раз. Есть две станции NEC 2000 и CORAL-2 они связаны радирелейкой поток E1(PRI) работают прекрасно , оборудование CISCO . Попутно работают выносные абоненты точка-точка на конце CISCO 3800 и аналоговый аппарат(вCISCO стоит 2кодека)работает прекрасно. На данный момент задача изменилась строится радиорелейка точка - многоточие, естествено увеличивается колличество выносных абонентов, значит старая схема уходит. Необходимо IP решение. Есть IP аппараты CISCO , гейткипер. Так вот вопрос : будет работать NEC c IP телефонами по PRI? Схема с IP транками для меня не приемлема.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 12:57
Если NEC подключен к Cisco по PRI и это останется, то подключение IP телефонов - это проблема Cisco, и при чем здесь тогда NEC и IP ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 13:21
Дело в том что у меня нет работы с IP -телефонии ну не работал я с ней , и я не говорю что проблема с NEC. Меня интересует будет ли работать эта схема, CISCO 3800 не будет остальное все остается. У вас же есть наработки по схеме NEC IP TRK H323- гейткипер-удаленный IP телефон не NEC
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 14:48
Вот так бы и говорили сразу :)
В теории это конечно будет работать.
На практике это вопрос совместимости реализаций H.323
в NEC , gatekeeper и терминале, который вы собираетесь использовать.
Вообщем необходимо тестирование.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 15:28
В общем тестирование будет через 2-3 месяца. Хотелось от вас что-нибудь практическое услышать, ведь есть примеры положительные или отрицательные. Чтобы не повторять ошибок.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 15:47
Из положительных:
NEC - gnugk - cisco ata186(или как-то так)
NEC - cisco 3600 (привратник на ней же)
Из отрицательных:
NEC - и какой-то там softswitch не помню уж сейчас
(при попытке передачи факсов по T.38 IPTB
карта перезагружается :( )
сюда загляните http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=177
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 20:30
Вот то что как раз и нужно. NEC - cisco 3640 (привратник на ней же)
NEC - gnugk - cisco ata180 +CallManager это о своем. А скажите лицензия нужна при этом раскладе я имею ввиду NEC.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006, 09:17
Для работы H.323 необходимы лицензии IP Trunk и CCIS.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006, 09:38
Лицензия CCIS есть а вот IP TRK нет .
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006, 11:15
ранее писал: тестирование будет через 2-3 месяца(реально приехали сегодня). Все получилось
NEC - cisco 3640(привратник на ней же)
за исключением некоторых ньюансов, которые я пока опускаю, качество обалденное. Если что новенькое напишу.
