| У абонента не работает 8-ка http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1896 |
| Автор: | lanser_zareka [ 19 окт 2012, 07:44 ] |
| Заголовок сообщения: | У абонента не работает 8-ка |
3 абонента находятся в одной тенанте, у двоих работает 8-ка, у третьего - нет. Класс сервиса 11 установлен у всех... Раньше работала, "просто перестало и не работает" |
| Автор: | lanser_zareka [ 24 окт 2012, 13:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: У абонента не работает 8-ка |
Ни у кого никаких мыслей? |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 окт 2012, 21:29 ] |
Ну какие тут могут быть мысли...? Если 1204 и 1201 как у всех, то только проверить кнопку "8" на аппарате... |
| Автор: | lanser_zareka [ 25 окт 2012, 10:31 ] |
Mr.Bean писал(а): Ну какие тут могут быть мысли...? Если 1204 и 1201 как у всех, то только проверить кнопку "8" на аппарате... А 1201 - это что? Кнопка 8 работает, только при дальнейшем наборе - короткие гудки, как будто сам оператор отключил восьмерку. Наводит на мысль, что через 9 выходит на другую линию, но тенанта то одна... |
| Автор: | KIV [ 25 окт 2012, 10:47 ] |
Ограничение может быть настроено через Trunk Restriction (1201). Смотрите 1201 у абонентов и смотрите LCR. |
| Автор: | NEAXMAN [ 25 окт 2012, 11:26 ] |
Можно еще сравнить 1216 у абонентов с работающим и неработающим межгородом. PS Цитата: А 1201 - это что? Такой вопрос сильно пугает...
| Автор: | lanser_zareka [ 25 окт 2012, 12:16 ] |
Спасибо, записал, буду там, проверю NEAXMAN писал(а): Такой вопрос сильно пугает... Не бойтесь, все будет хорошо) |
