Текущее время: 25 авг 2026, 22:51
 Заголовок сообщения: E1-2000ips-E1-Call-центр asterisk
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 13:34
Помогите пожалуйста! Встал в полный суппорт. :cry:
Есть следующая конфигурация системы
Городские линии приходят по потоку Е1 в 2000IPS. В 2000IPS прописано внутреннее номерное поле 33ХХ. Все номерное поле (33ХХ) завернуто во второй поток Е1 подключенное к Call-центр asterisk. С любого внутреннего номера без проблем производить набор номера 3302 и происходит соединение с Call-центр asterisk. При попытки привязать городской номер из потока к номеру 3302 происходить срыв набора с города или слышен сигнал занятости. Также нет возможности сделать перевод на номер 3302 из внутреннего номера станции.
Извечный русский вопрос Что делать??
 Заголовок сообщения: Re: E1-2000ips-E1-Call-центр asterisk
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 14:05
разрешить транзит Trunk-to-trunk в CM360.
Читай TRUNK TO TRUNK CONNECTION в книжке Feature Programming Manual
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 07:33
После подключения проброса через потоки на Call-центр asterisk получился эффект многоканальности.
Вопрос как ограничить количество одновременно подключаемых соединений по потокам
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 12:07
dm2005 писал(а):
...как ограничить количество одновременно подключаемых соединений...
Может быть лучше как следует продумать логику организации системы связи?
:wink:
