| Помогите новичку со входящей маршрутизацией. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=189 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Тимур [ 17 окт 2006, 12:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите новичку со входящей маршрутизацией. |
Задача такая: Связать по Qsig станцию Panasonic-100 и NEC NEAX 2000. На NEC стоит потоковая плата 30PRTA(Qsig). Я никогда Nec с нуля не ставил, но конфигурить простые вещи могу. Техподдержка Панасоника сообщила, что прописала себе внутренние номера от 1хх до 7хх, пропуская 2хх. Я на неке прописал первый системный телефонс номером 200 на первый порт. Так же ввел следующее: 200>2-803 93>200-200 9000>200,08-200 Телефон загудел. Прописал внутренний аналоговый телефон на свободный порт, попробовал друг другу позвонить. Все ОК. С помощью мануала и такой-то матери распрограмировал раздел Qsig Programing. В след. командах поставил вот что: 3512>01-2 5005>00-9796 в 1325 поставил 0 1213>200-00 1212>200-543 (итого получился номер 979-6453) Свою станцию сделал user, у них станция Master. Ребята с Панасоника звонят мне на номер 200 и получают короткие гудки. Притом говорят видят, что линия в потоке занимается. По их предположению, у меня из потока звонок на ext №200 не выхватывается и не направляется на ext 200. Что я не доделал\не так сделал? Куда посмотреть, что поправить? Помогите, если вам не трудно, время очень поджимает, ведь мне еще исходящую маршрутизацию настраивать. P.S. Не знаю, относится это к делу или нет, но процессорная плата у меня в этой станции не хочет загружаться, стоя в 12-м слоту. Разве что после передергивания. Зато загружается и работает в 11-м. Это критично? |
| Автор: | edik [ 17 окт 2006, 14:58 ] |
Что касается входящей связи, то можно предположить, что Panasonic шлет цифры overlapом. Чтобы NEC смог принять эти цифры необходимо: 35203>01 - 0 35202>01 - например 01 851>2 - 3 Но необходимо,чтобы процессор был R9 и выше. По поводу AOHa 1325 нужно оставить по умолчанию - 1. На счет процессора - это странно, а какая маркировка на PIMе. |
| Автор: | Тимур [ 17 окт 2006, 15:20 ] |
Все поставил, кроме команды 851. Не получилось. Короткие гудки... В том числе и с города гудки идут сразу в мой поток и должны приходить на системник с номером 200, но в трубке голос "...абонент не активен..." Беда прям... Может проц неисправен? |
| Автор: | edik [ 17 окт 2006, 15:49 ] |
если поставлено 35202>01 -01, то 851>2 -3 - должно быть обязательно. Это указывает, что при приеме цифры 2 NEC должен дождаться трех цифр. А что на счет лицензий - необходимы ISDN и CCIS. И что же с маркировкой PIMa. |
| Автор: | Тимур [ 17 окт 2006, 16:09 ] |
edik писал(а): если поставлено 35202>01 -01, то 851>2 -3 - должно быть обязательно. Это указывает, что при приеме цифры 2 NEC должен дождаться трех цифр. Получилось только 851>2 -03 edik писал(а): А что на счет лицензий - необходимы ISDN и CCIS. И что же с маркировкой PIMa.
Какие такие лицензии? PIM к сожалению некому посмотреть, станция в Самаре и администрю я ее по удаленке. Завтра напишу. Спасибо вам за ответы! Но результат пока тот же... |
| Автор: | edik [ 17 окт 2006, 16:10 ] |
Тимур! В комплекте с поддоном поставляется кабель PWR CNT CA-E. Его и нужно поставить. У Вас стоит скорее всего кабель PWR CNT CA-D, который идет с PIMом. Если потеряли или лениво ставить, то перекусите красный провод (только в плоском кабеле - сигнальном, а не в силовом) и тогда процессор наверняка запуститься в 12 слоту. |
| Автор: | Тимур [ 17 окт 2006, 16:19 ] |
edik писал(а): Тимур! В комплекте с поддоном поставляется кабель PWR CNT CA-E. Его и нужно поставить. У Вас стоит скорее всего кабель PWR CNT CA-D, который идет с PIMом. Если потеряли или лениво ставить, то перекусите красный провод (только в плоском кабеле - сигнальном, а не в силовом) и тогда процессор наверняка запуститься в 12 слоту.
Точно точно! Я помню, когда сращивал две станции в одну двухпимную, я менял этот кабель и удивлялся, почему маркировка одна и та же. Потом пригляделся и увидел этот перекус! Просто поддон у нас старый был и там само собой не было ничего. Я его сам снимал с предыдущей станции. Я так понял, это решит проблему работы в 12 слоту? Или может решить и все остальные проблемы? |
| Автор: | vlk [ 17 окт 2006, 16:31 ] |
1.Проверьте свой релиз командой F85>FF02 2.Проверьте установленные лицензии в меню MatWorx-Upgrade-SetKeyFD Если окажется, что с релизом, т.е. ендблоком/оверлапом проблемы нет (хотя я не уверен, что она есть в Панасе при Qsig, при PRI точно есть) и лицензии стоят, то надо проверить (спросить) в каком формате отдает вам номер Панас, вы уверены, что там точно 3 цифры, соответствующие вашему местному и не надо прописывать DID? |
| Автор: | Тимур [ 17 окт 2006, 16:45 ] |
vlk писал(а): 1.Проверьте свой релиз командой F85>FF02 2.Проверьте установленные лицензии в меню MatWorx-Upgrade-SetKeyFD F85>FF02:3118 а про лицензии мне ругнулось, что под мою ОСь такое не работает. Что за лицензии кстати? На что они? vlk писал(а): Если окажется, что с релизом, т.е. ендблоком/оверлапом проблемы нет (хотя я не уверен, что она есть в Панасе при Qsig, при PRI точно есть) и лицензии стоят, то надо проверить (спросить) в каком формате отдает вам номер Панас, вы уверены, что там точно 3 цифры, соответствующие вашему местному и не надо прописывать DID?
Они заверили, что именно три цифры передают, после чего я сделал 3512>01:-2 Расскажите про лицензии подробней плиз. Меня никогда этот вопрос не волновал, первый раз от вас слышу. |
| Автор: | edik [ 17 окт 2006, 17:09 ] |
SC-3118 соответствует процессору R6.2, у которого оверлапа нет, поэтому Panasonic должен посылать цифры блоком. Что касается лицензий, то их также можно посмотреть командой F89>01,02,03... и если там нет ISDN и CCIS, то Qsig на 30PRTA-Qsig работать не будет. |
| Автор: | Тимур [ 17 окт 2006, 17:25 ] |
COMMAND=F89 F89>01 01:CCIS/FCCS Opt. :A 02:MFC/Caller ID Opt. :A 03:ISDN/I-term Opt. :A Это значит как? Есть? Переставили кабель, проц заработал на 12 слоту. Но на потоковой плате перестал гореть диод LC и теперь мигает только RUN. Не поднялся поток? |
| Автор: | vlk [ 18 окт 2006, 09:37 ] |
да, лицензии есть Насчет потока, он что именно при перестановке процессора упал? и не поднимается при всевозможных ресетах (и платы и всей станции)? ИМХО надо проверить положения переключателей на плате MP и на плате потока, может там чего напорото, и еще что с синхронизацией, есть еще потоки в станции и откуда она получает синхру сейчас? |
| Автор: | Александр Кашкаров [ 18 окт 2006, 14:24 ] |
Доброго времени суток! Насчет входящей маршрутизации. Я не увидел ни одного слова о команде 76. Возможное решение: com 7600>200-000 7601>000-200 7602>000-200 По-моему только так из ISDN канала можно вытащить набор и заправить его на STN. Да, и еще для тенанта транков канала 2-ка тоже должна быть 803. Удачи! |
| Автор: | SAN [ 18 окт 2006, 15:20 ] |
Александр Кашкаров писал(а): Доброго времени суток! Насчет входящей маршрутизации. Я не увидел ни одного слова о команде 76. Возможное решение:
com 7600>200-000 7601>000-200 7602>000-200 По-моему только так из ISDN канала можно вытащить набор и заправить его на STN. Никто не говорил про ISDN речь о QSIG 76> команда не обязательна если приходящие цифры совпадают с внутренним нумерационным планом. 2Тимур: При программировании QSIG команда 3512> не ипользуется. Этой команды нет в QSIG Manual, поэтому проверяйте все по документации. |
| Автор: | Александр Кашкаров [ 19 окт 2006, 11:30 ] |
Доброго времени суток! Аналогичная ситуация. Соединины Neax 2000 и Panasonic по ISDN. Звонки с Нека на Панас проходят, а вот в обратную сторону нет...что только ни делали - сигнал отбоя ... На карте PRTA видно, что при попытке входящего вызова ни один транк не занимается. МБ что-то в Панасе не так??? |
