Текущее время: 23 окт 2026, 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: переадресация
СообщениеДобавлено: 04 апр 2007, 20:05
Подскажите плз.Станция включена по pra и стоит задача при переадресации(А-В-С) выдавать номер аб.В,т.е. того кто установил услугу.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2007, 11:06
В R12 так делается по умолчанию.
(Ну имеется ввиду что вы прописали 1213, 1212, 1325 и 5005)
На более старых версиях едиственный способ - это прописать АОН на ваши PRI транки. Вот такое системное ограничение. :(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 09:53
"На более старых версиях едиственный способ - это прописать АОН на ваши PRI транки."
А нельзя ли с этого места чуть подробнее, желательно на примере? R6.2, проблема очень актуальна :(
С уважением, Михаил
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 18:28
Поставте на все PRI транки
3019>XXX:6789
3034>XXX:YY
И далее:
5005>YY:12345
XXX - транк
YY - номер таблицы от 0 - 14 кажется
Тогда при транзитном соединении в канал уйдет АОН 123456789
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 14:27
Дополню уважаемого SAN...
Еще нужно убрать индивидуальные АОНы с внутренних номеров, если они были прописаны: СМ1212 и СМ1213, иначе может работать кривовато, ибо индивидуальные АОНы абонентов почему-то имеют приоритет над АОНами, прописаными на транках...
СообщениеДобавлено: 28 май 2007, 23:40
С дополнением это Вы поспешили...
Если в офисе есть отделы с рекламными номерами, то лучше отдавать их АОН (для обратной связи).
А насчет приоритета. Первыми идут 1212 и 1213, а уж потом 3019 и 3034.
 Заголовок сообщения: Re: переадресация
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 14:15
Тему ап. 2000IPS, R14. Один PRI из города.
Есть внешний абонент А, внутренние В и С. Абонент С ставит переадресацию всех звонков на сотовый. Если звонит внутренний В, на сотовом отображается АОН абонента В. Если звонит внешний абонент А, отображается АОН, прописанный на транках (если не прописан на транках, то общепотоковый). CLI transparency отключена. Как сделать так, чтобы в данных ситациях отображался АОН абонента С, то есть того, КТО установил переадресацию?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 16:30
Если я все правильно понял, то при прописанном индивидуальном АОНе (1212 и 1213) будет отображаться именно номер А, т.е. АОН абонента С. АОН, прописанный на транках потока при этом действовать перестает.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 16:52
Так, запутались. Упрощаю. Необходимо, чтобы определялся АОН того, КТО поставил переадресацию. На данный момент отображается аон ТОГО, кто звонит
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 17:32
Я это и говорю: если выключено CLI Transparency, то при прописанном индивидуальном АОНе в СМ1212 и СМ1213 будет отображаться номер аппарата абонента, с которого установлена переадресация. Это происходит автоматически, как уже было сказано выше, начиная с Rel. 12. До этого, индивидуальный АОН переведенного звонка отсутствовал в принципе.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 12:36
Cli transparency выключен, но при звонке внутреннего абонента на внутреннего же с установленной переадресацией, уходит АОН звонящего, а не того, кто поставил переадресацию. По факту.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 15:49
Честно сказать, при схеме "внутренний -> внутренний с переадресацией на внешний" я ни разу посылку АОНа не проверял. А вот при входящем внешнем на внутренний с переадресацией на внешний это абсолютно точно работает.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 17:47
В том-то и дело, что не работает. Что изнутри звонят, что извне - все равно не передается АОН того, кто поставил переадресацию... В чем заковырка - не найду.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 11:25
Господа гуру из Эдванса, ничего не подскажете?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 12:00
Посмотрите релиз процессора и какая плата PRI. На последних релизах эта функция работает по умолчанию.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
