| Эхо в трубке при исходящем звонке на аналоговых абонентов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1879 |
| Автор: | serembaus [ 20 сен 2012, 07:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Эхо в трубке при исходящем звонке на аналоговых абонентов |
Здравствуйте, имеется сеть станций 2000 ips порядка 100 штук, разбитых на участки по 20 станций. Между собой участки соединены через УАК на базе neax 2400. Столкнулся с такой проблемой, при звонке на аналоговые номера любой станции одного участка (абоненты на платах LCA) c цифровых аппаратов (абоненты на платах DLC) в трубке звонящего слышно эхо (или заворот), при звонке внутри участка данного эффекта не наблюдается. В коком направлении можно поискать причину???Пробовал менять 3519 на руте на УАК (было 7 изменено на 0) никакого эффекта. При звонке с самого УАК на этот участок эхо тоже присутствует. |
| Автор: | NEAXMAN [ 20 сен 2012, 13:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Эхо в трубке при исходящем звонке на аналоговых абоненто |
Наверное, придется просить изложить вопрос поподробнее: хотя бы - про транспорт сети (IP? TDM?), её топологию, протоколы... Уж очень не хочется попасть при ответе пальцем в небо, особенно - с учетом таких параметров сети, как у Вас. |
| Автор: | serembaus [ 20 сен 2012, 14:04 ] |
станции между собой соединены каналами E1 (G.703) по аппаратуре SDH сигнализацией СCIS |
| Автор: | NEAXMAN [ 20 сен 2012, 15:47 ] |
Тогда нужно представить себе (тому, кто хочет и может поучаствовать в решении проблемы) топологию того участка сети, по которому проходят проблемные соединения, и выделить узел, в котором эффективнее всего проводить изменения. Я бы и впрямь начал экспериментировать с PAD. Вот только неясно, как Вам удалось Цитата: менять 3519 на руте на УАК при условии, что Цитата: УАК на базе neax 2400 ?Если речь идет об ARTD, то при "0" PAD зависит от того, что выставлено свичами на карте (картах) соответствующих CCIS, причем каждое изменение требует рестарта соответствующего потока. Если изменения выполнялись на стороне IPS, то "нулем" только открывается возможность менять PAD командой 42: что-то типа 42>50=00..07, причем опять-таки требуется рестарт потока после каждого изменения. Строго говоря, неочевидно, что требуются именно такие изменения. Было бы неплохо проверить маршрутизацию проблемных вызовов во всех узлах подозрительного участка цепи. Не исключено, что где-то имеется косяк маршрутизации, и вызовы идут не так, как должны, а по каким-нибудь неисповедимым извилинам... |
| Автор: | serembaus [ 21 сен 2012, 06:21 ] |
изменял настройки в IPS, дело в том что до neax 2400 был уак на базе IPS? проблема была но никто не обращал внимания, а теперь......новая метла по новому метет.попробую приложить схему связи |
| Автор: | serembaus [ 10 мар 2013, 13:06 ] |
Решил вернуться к данной проблеме.....прилагаю схему связи. Абоненты, при звонке на которых эхо в станциях с 571 по 577. Сам проверяю с 396, 483, 851, 847, 957. При звонках между абонентами внутри кольца 577-566 эхо отсутствует |
| Автор: | NEAXMAN [ 11 мар 2013, 15:48 ] |
Если я правильно понял схему, дефект локализуется потоком E1 между 2000IPS 574 и 2400IPX 957 (всё это при условии, что вызовы действительно ходят, как указано на схеме, а не какими-нибудь неизведанными кольцами). Если так, и если Цитата: при звонке на аналоговые номера любой станции одного участка (абоненты на платах LCA) то крутить надо и впрямь в первую очередь - PAD на CCIS-роуте узла 574, смотрящем в сторону 2400IPX, стараясь понизить усиление сигнала в направлении Station-DTI. Для этого надо в 3519 выбрать один из программируемых PADов (0...3), и в соответствии с этим выбором - подбирать в команде 42 по соответствующему первому данному (50 для PAD 0; 54 для PAD 1 и т.д.) значение второго данного (00...07), которое обеспечит приемлемые параметра передачи звука.Коль скоро по умолчанию (см. Command Manual, Precaution в CM35) этот уровень составляет -3 dB на передачу и -8dB на прием, то при 3519>Rt#=0 можно было бы начать с 42>50=02 (-8\-8). Обязательно нужно помнить, что ЛЮБОЕ изменение PAD вступит в силу только после рестарта потока (как минимум). Если учесть, что параметры передачи голоса зависят еще и от аналогичных настроек на стороне 2400IPX, да и ухо наше не всегда позволяет адекватно оценить разницу в звуке, услышанном только что, и тем, который мы слышали 3-5 минут назад, то становится ясно, что все это выливается в довольно мучительную процедуру. Поэтому хотелось бы в максимальной степени увериться, что мы крутим именно ТОГО быка и именно за ТЕ рога, ну и желательно - именно в нужную сторону... |
