| Смена внутренних номеров http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1878 |
| Автор: | Nkh25 [ 18 сен 2012, 12:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Смена внутренних номеров |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите с простым вопросом. Как с системного телефона сменить внутренние номера, например с 2146 на 101. Аппарат: DTR-8D-2 |
| Автор: | Grigory [ 18 сен 2012, 13:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Смена внутренних номеров |
С 4-ёх знаки на трёх... Во-первых, нужно в команде 20Y изменить параметр 804 (определяющий, сколько цифр имеют внутренние номера). Либо, если есть желание иметь и трёхзначку и четырёх, то нужно добавить то, что я расписал выше. Только зачем эти танцы с бубном?.. |
| Автор: | Nkh25 [ 18 сен 2012, 14:57 ] |
Внутренние номера у нас идут 3-х знаки, 2**, 3**, 4**, 5**, понадобилось добавить номера с 101 по 108. Есть неиспользуемые 4-х знаки, которые и хочется изменить на 3-х. Возможно просто изменить часть 4-х значных номеров на 3-х значные? |
| Автор: | promsv [ 19 сен 2012, 07:43 ] |
Очень рекомендую воспользоваться программкой MatWorX 1. Сразу сделайте копию конфигурации Maintainance -> Save/Load/Verify 2. Посмотрите к какой группе Numering Plan относятся первые цифры абонентов System -> Numering Plan -> List View должны быть записи типа 200 2 803; 200 3 803 и тп 3. Посмотрите к какому LEN относится Ваш переименуемый абонент Tool -> MACH Script Editor введите команду: @10 | 2146 | нажмите Get Second Data 4. Там же, в скрипт эдиторе, пропишите примерно такой скрипт: 20Y | 1 | 803 (если такой записи не было при выполнении п.2) 14 |LEN | 101 где Y - группа Numering Plan, 0-3 Вроде все |
| Автор: | Nkh25 [ 19 сен 2012, 11:10 ] |
Всем спасибо за ответы, вопрос решен. |
