| Первый опыт - первые проблемы http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1876 |
| Автор: | Hazy [ 18 сен 2012, 05:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Первый опыт - первые проблемы |
Всем добрый день! Волей судеб столкнулся с новым для меня направлением - программирование NEC 2000. До этого опыт ограничивался только программированием Panasonic и Alcatel. В графических режимах программирования больших проблем не возникало т.к. везде были логические подсказки. Тут же все иначе... Т.к. мы получили данную "проблему" как есть, то и как и с какой стороны к ней подходить тоже понял не сразу. Как я понимаю, АТС сразу должна видеть PIM0 и PIM1. Прописал внутренние номера, но что у цифры, что у аналога не слышно несущей. Так и должно быть? А чтобы лишний раз не мучить публику, то прошу по пунктам написать последовательность действий для запуска этого "исчадия Японского Ада" для новичков. Без команд, это я сам разберусь. Простого вида типа: 1. Назначение номеров 2. Группировка 3. Настройка перехвата внешней линии и т.п. Вопросов будет много, потому прошу потерпеть, чтобы в вашем строю прибыло |
| Автор: | Grigory [ 18 сен 2012, 08:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Первый опыт - первые проблемы |
Высылаю в личку руководство. А, потом, как более-менее изучив манул, ждём вопросов. |
| Автор: | Hazy [ 18 сен 2012, 09:35 ] |
Да, спасибо, данный мануал скачал еще вчера и ознакомился с ним. Не все пока понятно, но все же уже хоть что-то. С несущей разобрался - плохо вставленные разъемы. Нигде не написано как активировать DLC для подключения цифровых аппаратов. Номера прописал, но на экране так и горит Initalize... Точнее конечно написано, что надо глядеть CM9000, но туда с FXXXX не дает прописывать При попытке ввода номера несущая как была слышна, так и продолжает, правда меняется тон |
| Автор: | Mr.Bean [ 18 сен 2012, 10:19 ] |
Hazy Вы уже поняли, что интерфейс программирования не слишком user-friendly, поэтому сильно рекомендую, если есть возможность, сходить - обучиться либо пригласить кого-то, кто знает станцию для консультаций. Правда, если есть комплект документации, то можно с каждым вопросом разобраться и самому, ибо документация у НЭКа вполне самодостаточная, но время убьете уйму. Форума не хватит на все Ваши вопросы - наши ответы. |
| Автор: | Hazy [ 18 сен 2012, 10:29 ] |
То что не френдли это я уже заметил И я бы с удовольствием сходил на курсы, но не сейчас. Нас направили на монтаж за несколько тыс км от родного дома. Здесь вдруг объявилось это чудо... А поставщик отказался консультировать в виду того, что он не занимается консультацией "не сертифированных" специалистов. А делать надо Потому не бейте ногами, я лишь прошу направить в нужном направлении или готовы за удаленную помощь заплатить по тарифам т.к. времени нет вообще |
| Автор: | KIV [ 18 сен 2012, 10:32 ] |
Hazy писал(а): Нигде не написано как активировать DLC для подключения цифровых аппаратов. Номера прописал, но на экране так и горит Initalize... Точнее конечно написано, что надо глядеть CM9000, но туда с FXXXX не дает прописывать Боюсь вы пропустили 93 команду, вот после нее уже надо my line под кнопку прописывать (9000>XXX,01:XXX где XXX - номер системника). Читайте фича мануал и этот форум, многие вопросы сами отпадут. |
| Автор: | Hazy [ 18 сен 2012, 10:45 ] |
93 на ввод произвольного числа отвечает DATA NOT FOUND |
| Автор: | Mr.Bean [ 18 сен 2012, 11:00 ] |
10 > LEN : FXXXX 93 > XXXX : XXXX 9000 > XXXX,YY : XXXX Вообще же если карта цифровых абонентов была установлена до начальной инициализации станции, то все эти команды уже должны работать. |
| Автор: | KIV [ 18 сен 2012, 11:02 ] |
А зачем произвольное вводить ? Надо вводить номер системника. Системник программируется так: 10>LEN:Fxxx 93>xxx:xxx 9000>xxx,01:xxx где xxx - номер системника. |
| Автор: | Hazy [ 18 сен 2012, 11:13 ] |
Mr.Bean, мне помогла последняя фраза. Походу когда платы менял местами не сбросил полностью АТС. Сейчас сбросил ее еще раз и сразу дало прописывать цифровых абонентов. Спасибо! Прошу направить дальше, что еще необходимо для работы пока только внутренних абонентов |
| Автор: | Grigory [ 18 сен 2012, 14:01 ] |
Дык... А что нужно-то? Я дал ссылку на мануал. Там подробно разжёвано. Мы же не ясновидцы. И не знаем конечного результата (что нужно получить в итоге). Для работы внутренних абонентов достаточно программирования в 10/14 командах. Для цифровых обязательна команда 93 (как и указали выше). Ну, и 9000. Где под какую-нибудь кнопку прописать внутренний номер этого системника. К примеру: 9000>16, FSTN. |
