| нет связи между станциями http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1874 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | basil1 [ 15 сен 2012, 23:48 ] |
| Заголовок сообщения: | нет связи между станциями |
Здраствуйте! помогите пожалуйста. В один прекрасный день станция перестала связываться с другим станциями из других подсетей(не идут звонки на аппарате Busy) ping идет и от платы управления и от платы кодеков а вот звонки нет! Что может быть? |
| Автор: | Grigory [ 16 сен 2012, 18:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нет связи между станциями |
Сеть своя или "чужая"? Если не ваша, возможно, что-то поменял провайдер. Его и нужно трясти. У меня ситуация аналогичная. Причина на стыке двух провайдеров. |
| Автор: | basil1 [ 17 сен 2012, 17:28 ] |
Возможно, но похоже что дело в станции. Пинги от других станций идут нормально. Подключал ноутбук напрямую к станции и делал единую сеть. При попытке позвонить пакеты не отправляются и не принимаются, хотя обе карты (кодеков и управления) отлично пингуются и подключается Matworx. Карты дергал вставлял обратно тысячу раз. |
| Автор: | Grigory [ 17 сен 2012, 17:33 ] |
Если настройки станции не менялись и раньше всё было нормально, вряд-ли дело в станции. Нужно копать в сторону транспорта между станциями. То, что станции пингуются, ещё не факт, что всё нормально. |
| Автор: | basil1 [ 17 сен 2012, 17:37 ] |
Но почему тогда при попытке звонка пакеты на буке стоят как вкопанные? какие порты использует станция? 60000? |
| Автор: | Grigory [ 17 сен 2012, 17:50 ] |
Так, всё-таки, что происходит: звонок на другие станции проходит? Т.е., сигнальный канал работает? Если так, то, возможно, где-то по "дороге" режутся пакеты. И, всё-же, я попинал бы провайдера. NEC станция надёжная. И редкий случай, когда она "глючит". |
| Автор: | basil1 [ 17 сен 2012, 17:54 ] |
Нет звонки на другие станции не поступают. Звонок проходит только внутри одной сети (т.е. работают все телефоны напрямую подключенные к станции а вот связи с внешним миром нет, и со станциями расположенными в других зданиях связи нет (не идут звонки (BUSY)) попинать провайдера как? он скажет пинги ходют досвидос! |
| Автор: | Grigory [ 17 сен 2012, 18:02 ] |
То, что пинги ходят, не факт. Может быть провайдер что-то поменял в оборудовании, настройках, добавился ещё один провайдер. Да мало ли чего! Для голосовых пакетов задержка должна быть не более 150 мс. |
| Автор: | basil1 [ 17 сен 2012, 18:19 ] |
Задержки намного меньше <10. провайдер один Ростелеком Хотелось бы узнать порты для связи станций между собой |
| Автор: | promsv [ 18 сен 2012, 13:04 ] |
basil1 писал(а): Задержки намного меньше <10. провайдер один Ростелеком Хотелось бы узнать порты для связи станций между собой См. документацию: System Manual -> APPENDIX E TCP/UDP/RTP PORT NUMBER CONDITIONS
| Автор: | basil1 [ 18 сен 2012, 18:25 ] |
Маны почитал порт через matworx определил 50000! Теперь вот думаю чем его послушать чтобы видеть активность (или не видеть)! |
| Автор: | Grigory [ 18 сен 2012, 20:20 ] |
Не 50000, а 60000. |
| Автор: | basil1 [ 18 сен 2012, 22:57 ] |
нет нет григорий именно 50000 используется для передачи голоса а 60000 служит для управления станцией посредством IP соединения. |
| Автор: | promsv [ 19 сен 2012, 06:55 ] |
basil1 писал(а): Маны почитал порт через matworx определил 50000! Теперь вот думаю чем его послушать чтобы видеть активность (или не видеть)! как вариант попробуй включить комп с двумя сетевыми картами, настроенными в режиме моста в разрыв между IP-PAD и свичем и посмотреть wireshark'oмP.S. сам не пробовал, в случае неудачи ногами не бить! Кроме того, лучше начать с проверки активности процессора а не IP-PAD - обмен сетевыми пакетами между АТС начинается с процессоров и если там что-то не так, то до обмена между IP-PAD дело может и не дойти |
| Автор: | basil1 [ 22 сен 2012, 14:21 ] |
Вообщем все выяснилось виноват кабинет с блоком питания! |
