| caller id http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=187 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | vivern [ 16 окт 2006, 08:19 ] |
| Заголовок сообщения: | caller id |
Доброгов времени суток! Как заставить определять номера (внутрении, внешнии) с аналогового телефона с функцией аона / caller id Подскажите с чего начать? |
| Автор: | SAN [ 16 окт 2006, 11:44 ] |
Для того, чтобы было возможно отдавать Caller ID на аналоговые аппараты необходимо следующее оборудование: PN-8LCAD - плата внутренних абонентов с функцией Caller ID PN-4RSTF - плата передатчиков тональных сигналов для Caller ID Для того, чтобы было возможно принимать Caller ID с аналоговых линий необходимо следующее оборудование: PN-8СOTQ - плата внешних аналоговых линий с функцией Caller ID PN-4RSTC - плата приемников тональных сигналов для Caller ID И не путайте Caller ID с нашим российским АОН - это технически разные вещи. |
| Автор: | vivern [ 17 окт 2006, 03:17 ] |
Благодарю! Однако давайте сформулируев вопрос более конкретно, как заставить работать аппарт абанента с функцией аона на аналоговой линии? |
| Автор: | SAN [ 17 окт 2006, 13:46 ] |
vivern писал(а): аппарт абанента с функцией аона на аналоговой линии?
Так что поддерживает ваш аппарат? Если именно Caller ID, то необходимо: 1. Купить и установить оборудование (см выше) 2. Запрограммировать станцию согласно документации Feature Programming Manual -> Chapter 3 -> Caller ID Class Feature Programming Manual -> Chapter 3 -> Caller ID Station Наш российский АОН 2000IPS не поддерживает. |
| Автор: | vivern [ 18 окт 2006, 03:05 ] |
SAN писал(а): vivern писал(а): аппарт абанента с функцией аона на аналоговой линии? Наш российский АОН 2000IPS не поддерживает. Давайте возмем конкретную модель, например Panasonic kx-ts2351rub, с возможностью настройки сигнала запроса номера. Насколько понимаю это не наш российский аон. Да и вообще есть ли кикие либо функции настроки (связки) имено аона на данной атс а аппаратом подобного типа? |
| Автор: | vlk [ 18 окт 2006, 09:48 ] |
В 2351 вроде есть и callerID и наш АОН, только там чего-то нажимать надо... в общем читайте инструкцию. По сути, российский АОН по идее должен работать при городских звонках, хотя тут от оператора зависит, у вас же по E1 соединение вроде. На местных, естественно, российского АОНа нет. Внутренние номера определяются только по Caller ID, для этого нужно железо в АТС (см.выше). |
| Автор: | out [ 10 апр 2007, 10:29 ] |
SAN писал(а): Для того, чтобы было возможно принимать Caller ID
с аналоговых линий необходимо следующее оборудование: PN-8СOTQ - плата внешних аналоговых линий с функцией Caller ID PN-4RSTC - плата приемников тональных сигналов для Caller ID Сторого необходимо? т.е. без 4rstc получить номер и вывести его в smdr не удасться? Поддержка этих карт зависит от ПО станции ? |
| Автор: | SAN [ 10 апр 2007, 10:57 ] |
out писал(а): SAN писал(а): Для того, чтобы было возможно принимать Caller ID с аналоговых линий необходимо следующее оборудование: PN-8СOTQ - плата внешних аналоговых линий с функцией Caller ID PN-4RSTC - плата приемников тональных сигналов для Caller ID Сторого необходимо? т.е. без 4rstc получить номер и вывести его в smdr не удасться? Поддержка этих карт зависит от ПО станции ? Да для того чтобы получить Caller ID эти карты необходимы. Вывод номера в SMDR это отдельный разговор. Просто если номер не получить то и выводить будет нечего. От ПО вроде бы не зависит. Все вышесказанное не относится к линиям ISDN PRI/BRI QSIG итд. |
| Автор: | out [ 18 апр 2007, 11:57 ] |
и последний ... 2 вопроса 1.)куда физически будет инсёртится плата PN-4RSTC ? 2.) и какой .. стандарт Caller ID поддерживаеться DTMF или FSK ? |
| Автор: | SAN [ 19 апр 2007, 14:34 ] |
out писал(а): 1.)куда физически будет инсёртится плата PN-4RSTC ? Плата 4RSTC является AP картой и может вставляться в любой слот помеченый как AP. out писал(а): 2.) и какой .. стандарт Caller ID поддерживаеться DTMF или FSK ?
Это работает по Bellcore specification т.е. это FSK Поддерживается формат данных MDMF. |
| Автор: | out [ 14 май 2007, 11:35 ] |
| Заголовок сообщения: | дает линии и CID дефинити |
дает линии и CID дефинити чел ответственный за дефинити не может связно ответить чего и как он собираеться присылать. (а я не могу связно спросить чего я от него хочу получить посоветуйте плз, может уже кто получал CID от дефинити (получилось нет ?). или, как правильно задать вопрос провайдеру чтоб однозначно понять приму я номер или нет. а то 2000$ как-то выкидывать не ... правильно. |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 дек 2007, 19:14 ] |
Продолжу тему... А для того, чтобы получать внутренний номер абонента на аналоговый аппарат с функцией CallerID необходима карта PN-4RSTC? И только она? |
| Автор: | SAN [ 26 дек 2007, 11:20 ] |
Mr.Bean писал(а): А для того, чтобы получать внутренний номер абонента на аналоговый аппарат с функцией CallerID необходима карта PN-4RSTC? И только она?
Для того чтобы аналоговый аппарат с функцией Caller ID получил внутренний номер, необходимо чтобы что-то этот самый номер передало в линию. Следовательно необходим передатчик. Передатчик это - 8RSTF. В дополнении к этой плате, согласно документации нужна будет специальная плата для таких абонентов - 8LCAD. |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 дек 2007, 17:10 ] |
SAN Спасибо! "Разочаровал" клиента... |
| Автор: | Jap [ 27 дек 2007, 18:53 ] |
C наступающими всех! У меня тоже есть вопрос по Caller ID. Недавно довелось ставить в станцию платы 8COTQ, 4LLCB(удалённые абоненты - поддерживает Caller ID), 4RSTF и 4RSTC. Запрограммировал я их, как указано в мануале, только вот определятся номер не хочет, не только на аналоговом, даже на системнике не определяется (пишет DIT и всё). Звонил я из города на плату 8COTQ. Не подскажите в чём может быть проблема? Как я понял достаточно прописать платы 4RSTF, 8COTQ и 4RSTC и, как минимум, системник должен определить номерА??? |
