| Вопрос по СО: имитировать сигнал "занято" http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1858 |
| Автор: | Grigory [ 24 авг 2012, 05:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по СО: имитировать сигнал "занято" |
Например, за ЕХТ "закреплён" городской номер. Переадресации по "занято" нет. В этом случае, звонящий из города на этот номер слышит КПВ (даже если в этот момент абонент ЕХТ с кем-либо разговаривает). А если это руководитель, то он решит, что сотрудника нет на месте и может тому "навтыкать". А если создать "вечно" занятый виртуальный номер и звонок из города направить на него, сработает ли такой приём? Просто, нет возможности экспериментировать (телефоны просто не замолкают). |
| Автор: | NEAXMAN [ 24 авг 2012, 09:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по СО: имитировать сигнал "занято" |
Боюсь, что для СО - не сработает. Помню, слышал, что эта беда решалась переадресацией (причем - тенантной, командой 51) по занятости на несуществующий номер с анонсом, а на соответствующую голосовую цепь записывалось акустическое БИЗИ. |
| Автор: | Grigory [ 24 авг 2012, 09:14 ] |
Так и думал: ведь, что обычный ЕХТ, что виртуальный номер, для СО безразлично. NEAXMAN писал(а): а на соответствующую голосовую цепь записывалось акустическое БИЗИ. Мудрёно... |
| Автор: | Валерий [ 24 авг 2012, 14:06 ] |
NEAXMAN писал(а): ... а на соответствующую голосовую цепь записывалось акустическое БИЗИ... Или сообщение типа "...Абонент занят, перезвоните позже..."Как вариант, можно на аналоговый порт повесить железяку, которая при получении вызова снимает трубку и тут же кладёт её на место. Криво, конечно, но зато можно без голосовой цепи обойтись... Они же на вес золота... |
| Автор: | Валерий [ 24 авг 2012, 14:12 ] |
Grigory писал(а): ... создать "вечно" занятый виртуальный номер и звонок из города направить на него... А чем это, по вашему, отличается от того, что у сотрудника занят местный телефон?Правильно, ничем. Будет такой же КПВ. Сигнализация то по CO-линии, как таковая, практически отсутствует... Переходите на нормальные каналы связи и будет вам "щастье"... |
| Автор: | Grigory [ 24 авг 2012, 17:45 ] |
Валерий, я, к счастью, понимаю, о чём речь. И не зря задал этот вопрос. На потоке, как я думаю, это решаемо. А вот с СО... И, если бы не злой руководятел, я забыл бы про это. Но "прилетает" именно мне. Что касается потока: народ боится. Как так: по двум-четырём проводам вся телефония?!! Не могёт быть!!! И должность у меня "головосрубаемая". |
| Автор: | Валерий [ 30 авг 2012, 03:00 ] |
Grigory, не обижайтесь. Я нисколько и не сомневался в том, что вы Grigory писал(а): ...я, к счастью, понимаю, о чём речь... Вы же упомянули, что у вас Grigory писал(а): ...нет возможности экспериментировать... "Виртуальный" абонент и "живой" абонент, в данном контексте, будут вести себя одинаково, вот я и пытался уберечь вас от пустой траты времени, так как использование виртуального абонента не даст вам решения проблемы. |
| Автор: | Grigory [ 30 авг 2012, 05:00 ] |
Валерий, всё нормально. Остается объяснить рководству, что раз не берут трубку, не говорит о том, что никого нет. |
