Текущее время: 24 окт 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: SMDR
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 02:30
Здравствуйте. Есть несколько вопросов на которые я не нашел ответы, помогите разобраться:
1. Два никса объеденены по CCIS. На одном никсе (1) настроен удаленный доступ к DISA и при входящем звонке вызов должен пройти через второй никс (2), на котором настроен централизованный биллинг. Вызовы проходят, связь есть, а в биллинге номер удаленного абонента отображается некорректно. Например:
60101 исх. 800700 выдает 2-ой никс (60101 - что это за цифры? 800700 - абонент, которому звонят)
81660* исх. *800700 выдает 1-ый никс (81660* часть аона абонента получившего доступ к DISA. *800700 - номер абонента, * - удаляется на 2-ом никсе)
В SMDR specification написано, что в calling party information отображается всего 6 знаков! Как это можно обойти, может релиз сменить (8 релиз) или можно настроить отображение последних 6 знаков АОНа, чтобы хоть так можно было определить кто звонил?
 Заголовок сообщения: Re: SMDR
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 00:20
SergeyTs писал(а):
...второй никс (2), на котором настроен централизованный биллинг...
Вы точно уверены, что правильно настроили эту фичу?
В принципе, она - просто механизм передачи записей о соединениях с одной станции на другую. Тут АОНы "не при делах"...
То, о чём вы говорите, скорее имеет отношение к регистрации транзитных соединений, а не к централизованному билингу.
SergeyTs писал(а):
... в calling party information отображается всего 6 знаков! Как это можно обойти...
Никак.
Это поле имеет размерность 6 знаков.
А что мешает вам получать эту информацию из тех записей, которая принимает DISA вызовы?
Если у вас на самом деле был настроен централизованный биллинг, то на каждое такое событие (DISA вызов) вы бы получали две записи как минимум. Оригинальную запись от той АТС, которая приняла этот вызов, и по ОКСу отдала транзитному коммутатору и от транзитного коммутатора о том, что он этот вызов принял и отдал дальше в ТфОП. А то, что вы описываете, позволяет мне предположить, что централизованный биллинг у вас не совсем настроен.
Последний раз редактировалось Валерий 22 авг 2012, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 02:17
Действительно на удаленной АТС не настроен должным образом биллинг, к сожалению она находится в другом городе и удаленно настроить не получится т.к. нужно делать инициализацию, придется ехать.
Валерий спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 00:47
SergeyTs писал(а):
...удаленно настроить не получится т.к. нужно делать инициализацию...
Ну уж прямо таки и ехать...
Вы же через стандартные средства матворкса можете сделать ресет...
Другое дело, что если она после ресета не поднимется, вот тогда "опаньки..."
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 01:00
Так и получилось, после рестарта поток не поднялся, хорошо что сам поехал и сразу все поправил.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 16:29
Вот что значит ваша "интуиция"...
:wink:
Централизованный биллинг то заработал?
Я надеюсь, офис коды вы прописали в обоих АТС?
:wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
