Текущее время: 24 окт 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Тишина на транке
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 15:06
Всем доброго времени суток. Снова прошу вашей помощи, уважаемые господа.
Приходит ко мне девушка - у нас городской телефон трещит.
Прихожу к ним в отдел, нажимаю 9 на всех трех аппаратах - тишина. Иду к себе, прописываю транк под кнопку, встаю на него - тишина, функц. клавиша загорается зеленым. Прописываю в 3004 команде для удобства этому транку свой дополнительный номер, который под рукой. Звоню на злополучный город, раздается звонок на аппарате, беру трубку, а там следующая картина: у вызывающего аппарата гудки продолжают идти, несмотря на то, что на вызываемом аппарате трубку сняли; а у вызываемого аппарата в трубке синхронно с вызывными гудками треск стоит. Кладешь трубку последнего - опять звонок продолжается. Очень надеюсь, что понятно объяснил. Нужна помощь срочно, отдел без городского... Заранее, огромное спасибо!
ЗЫ: Ресет линии и ресет станции не помог
 Заголовок сообщения: Re: Тишина на транке
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 15:39
Так, секундочку, похоже, дело не в станции...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 08:56
Всем спасибо, проблема была, судя по всему до станции. Но непонятен один момент. Когда я на этот лен цеплял заведомо рабочую линию, вставая на этот транк, все равно тишина. Да и когда эта линия стала работать, подцепил - тишина, пришлось удалить и заново прописать лен
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 08:58
Добрый день.Подскажите пожалуйста как и было написано ранее тишина на транке, но дело не в провайдере который подает город, так как при вставании трубкой на СО-линию гудок есть, а вот на аппарате тишина.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 13:26
Что значит "на аппарате тишина"? Звонок не приходит? Или нет тона линии при выходе на неё?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 09:37
Добрый день.Прописываем линию под кнопочку и под "9" и при нажатии, что на кнопочку что на 9 раздается щелчек что мы на нее якобы вышли, а в ответ тишина с небольшим шорохом.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 09:52
Тогда надо проверить, куда (в какой роут) прописана данная СО командой 3000, после чего - назначения этого роута как роута СО-линий - командой 35xxx (по крайней мере - самые основные, типа 3500, 3509, 3520...). Если с этим - порядок, то придется выяснять на кроссе, действительно ли та пара, на которую Вы встаете трубкой и та СО, которая у Вас под кнопкой есть одна и та же линия. Ну и наконец, возможен обрыв пары в амфиноле, или неисправность порта платы. Последние две причины можно проверить перекроссировкой СО на другой, желательно - заведомо исправный порт.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 9
