 Заголовок сообщения: Блокировка входящего
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 14:47
Добрый день, помогите
необходимо через команды МОС заблокировать поступление звонков с одного номера мобильного оператора на определенный городской номер, какими командами это можно сделать :?:
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка входящего
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 15:14
Внешние линии к АТС как подключены?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 15:28
линии заходят по PRI потокам и один поток заходит на Cisco вот как раз потом с него идет на оператора
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 15:39
я бы использовал эту функцию: Feature Programming Manual страница 192 CID CALL ROUTING
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 15:49
чесно нет нормального мануала,
а можно пример команды
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 08:45
Пожалуйста:7600>3161:ZZZ
7626>ZZZ:0
2A50>XXXXXXXXYYY:YYY,где XXXXXXXXYYY-АОН
7601>YYY:EXT
Но это больше похоже на краткое содержание Войны и мира в 30 страницах. Для настройки без мануалов Вам будет не обойтись!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 13:22
Добрый день
Такая же проблема, необходимо заблокировать входящий звонок с сотового на определенный номер.
я бы использовал эту функцию: Feature Programming Manual страница 192 CID CALL ROUTING[/color][/color] - на данной странице находится DIALED NUMBER IDENTIFICATION SERVICE (DNIS).
7626>ZZZ:0
7601>YYY:EXT
что такое zzz? ххххххххyyy - это я понимаю входящий номер, yyy - это три последние цифры номера что ли?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 15:11
поиском нашел в другом разделе:
viewtopic.php?f=24&t=3122&hilit=call+routing
Но добавлю от себя:
ZZZ - это номер ячейке в таблице конвертации
Например конвертация работает с помощью 7600(еще может быть 7690, если оператор вам дает больше 4 цифр от выданноых вам внешних номеров):
7600>3161:059 3161 - часть одного из городских номеров, который выдал оператор, 059 - ячейка к которой привязали городской номер.
7601>059:EXT, где EXT - внутренний номер связанный с городским, часть которого(в данном примере - 3161) прописана в 7600 для организации входящей связи.
Далее нужно прописать на ячейку 059 проверку через 7626
7626:059:0 , где 0 это один из трех списков-шаблонов по которым можно проверять прилетевшие от оператора цифры номера звонящего т.н. CID(caller ID)
Далее в список вписываем или все цифры номера, который требуется заблокировать? или часть, но тогда есть риск фильтрации множества номеров.
2A50>9630239439:600 где 9630239439 - номер который требуется заблокировать, а 600 - номер ячейки для дальнеших манипуляций с поступившим звонком CID которого совпал с шаблоном.
7601>600:9999 где 9999 - несуществующий номер, можно скинуть так же на существующий номер, например на секретаря или какой-нибудь другой сервис, но это уже другая история...
Не забудьте где-нибудь в файлике записать список, который вы пропишете в 2A5[0..2] потому что потом замучаетесь вспоминать-искать, что вы прописали - какие шаблоны...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 09:54
Добрый день
Наша АТС Neax 2000 IPS ходит в город транзитом через другую АТС Si3000. Стык АТС Neax2000 IPS и Si3000 организован по PRI потоку, далле с Si3000 по ОКС-7 уходит на город. Мой номер 37ххх, с кодом 8-34786-37xxx. Код 8-34786 при звонке из города обрезается на АТС SI3000. На мой номер постоянно звонит сотовый 8-919-610-хххх.
Так вот прописал следующее:
7600:7ххх:059 (где 7ххх-последние 4 цифры моего номера; 059 - рандомный блок)
7601:059:37ххх (37ххх - мой номер)
7626:059:0
2A50:919610xxxx:600 (919-610-хххх - сотовый который хочу заблокировать, 600 - рандомный блок)
7601:600:9999 (9999 - несуществующий номер куда хочу отправить звонок с сотового)
Сотовый не блокируется, по ходу что-то не так сделал. Просьба указать ошибку.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 10:14
может быть у вас связь организована без использования таблиц конвертации? (судя по схеме вами описанной таблицы и не нужны были при организации связи без доп."плюшек" в виде того что вы сейчас пытаетесь настроить)
Вы 7600 - сами сейчас настроили или у вас уже было настроено?
что у вас в 3518 для роута потока?
и в
3576
3578
3512
Кроме того для проверки можно забивать например свой номер сотового, а не дожидаться когда позвонит "нужный" абонент.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 12:16
Добрый день
У нас нет таблиц конвертации, внутр. номера совпадают с городскими номерами. Может на самом деле, возможно как то по другому ограничить входящий звонок с сотового номера?
По поводу схемы не совсем правильно описал: Neax 2000 IPS соединен по CCIS(FCIS) с Neax 2400 IPX, далее Neax 2400 IPX соединен с SI3000 по PRI, а с SI3000 ОКС-7 уходит на город. Звонки в обратную сторону соответственно в обратной последовательности.
32 рут - CCIS Neax 2000 IPS в сторону Neax 2400 IPX
3589:32:1
3576:32:15
3578:32:1
3512:32:3
Для проверки пытаюсь настроить именно для своего номера...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 14:42
3518 команду вы не указали чтобы использовались таблицы д.б. 0
По другому, без применения таблиц - никак. Прописать таблицы конвертации ведь не проблема:
7600>nnnn:zzz 7601>zzz:nnnn - т.е. у вас будут одинаковые значения nnnn в командах 7600 и 7601 главное количество цифр чтобы было в вашем случае 4, но у вас вроде так и есть см.3512>RT:3 - три это 4 цифры ... :)
В табличном редакторе скрипт наваять, подсунуть в matworx, а затем включить конвертацию, выключить никогда не поздно...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 14:32
3518:32:1 надо получается исправить на 0. Что означает 0 и 1, на что влияет?
Вы писали в командах 7600 и 7601 значение nnnn - 4 цифры. А если к примеру у меня номер телефона - 75321, мне указывать все равно 4 последнии цифры телефона, то есть 5321?
Если я пропишу конвертацию для этого номера, необходимо ли настраивать конвертацию для остальных номеров? Если да, то что указывать для них и не повлияет ли конвертация на значение номеров в записях биллинга?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 03:36
1 - конвертация не поддерживается
0 - поддерживается.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 12:38
в 7600 указываются цифры назначения, которые вам "прилетают" с другой станции, а в 7601 указывается куда звонок с этими цифрами скоммутирвать.
Вы писали что у вас прилетающие цифры с соседней станции совпадают с внутренними номерами: Мой номер 37xxx, с кодом 8-34786-37xxx. Код 8-34786 при звонке из города обрезается на АТС SI3000
Таким образом станция SI3000 вам присылает цифры назначения (не путайте с CID - номер звонящего) 37xxx, которые совпадают с вашим внутренним номером 37xxx. Тут получается я ошибся, поскольку таблицы 7600 позволяют не больше 4 цифр, а у вас 5, т.е. вам придется использовать 7690 и 35[170-172]
35170>RT:1 - 1-"это таблицы конвертации 1"(Development table 1) т.е. 7690, если 0 - то это таблицы 7600.
35171>RT:05 - 5 цифр - сколько цифр конвертировать, т.е.
35172>RT:05 - 5 цифр - сколько цифр посылать в таблицу конвертации 7690
7690>37xxx:zzz 7601>zzz:37xxx
Прописывать придется все соответствия номеров прилетающих от SI3000 и внутренних номеров NEC2000 иначе звонки не будут проходить. Поэтому можно сначала прописать таблицы, а потом включить конвертацию, командой 3517x.
В биллинг входящих, если вы их собираете с NEC2000, сыплются CID т.е. номера звонящих и внутренние номера куда были скоммутированы звонки. таблицы 7690 вроде не влияют на CID.
дополнение: если у вас используются режимы день/ночь, то кроме 7601 придется прописывать и 7602 аналогичным образом. Как я понимаю у вас одинаковые поступающие цифры и внутренние номера. поэтому проблем с прописыванием нет. Если вдруг захочется чтобы были разные, т.е. например сменится пул городских, то тогда лучше настроить SI3000 чтобы она присылала хотя бы 6 цифр и в таблицах 7690 прописывать 6 цифр, не зыбыв стереть таблицу с 5 цифрами в 7601/02 - оставить как есть. и тогда внутрення нумерация прямо не будет зависеть от внешней и можно любой городской закреплять за любым внутренним номером.
например у вас городской 8-34786-37546 скоммутируем его на внутренний 34121:
35170>RT:1
35171>RT:06
35172>RT:06
7690>637546:056 7601>056:37121
но видимо тогда надо будет не забыть поправить свои CID-ы в 1212 и 1213, если только их не подставляет сама SI3000 когда выпускает звонок в город, но у вас может и LCR использоваться но это уже сложная история...
