| Нет аварийной сигнализации на PIMe http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=184 |
| Автор: | Andrey [ 11 окт 2006, 10:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет аварийной сигнализации на PIMe |
Коллеги, подскажите! Устанавливаю аварийным ситуациям какой-либо класс, что бы выводилась индикация на MN, MJ лампочки на пиме. Команда, например <ST>EA2<DE>01<DE>2<EXE> т.е. рестарт системы ставлю критической ошибкой с выводом на индикацию Стартую запись аварийных сообщений: <ST>08<DE>450<DE>1<EXE> Устанавливаю затирать старые сообщения об ошибках новыми: <ST>08<DE>451<DE>1<EXE> Делаю рестарт сиситемы. Просматриваю сообщения <ST>EA0<DE>00<DE> Аварийные сообщения в системе фиксируются, а на индикацию не выводятся. В чем может быть проблема? процессор СР-24 В 3300R8-A1(RU) |
| Автор: | Grigory [ 11 окт 2006, 12:16 ] |
На счёт PIM не скажу точно. А на Dterm вывести можно. Посмотрите команду 5116. Там как раз про индикацию на системник. Далее, в команде 90 назначается на одну из кнопок функция Alarm Display (F5020). |
| Автор: | Andrey [ 11 окт 2006, 15:13 ] |
Я бы с радостью попробывал, но в системе нет цифровиков. Только аналогывые абоненты. |
| Автор: | NEAXMAN [ 11 окт 2006, 16:08 ] |
Есть несколько траблов, на которые система реагирует не так, как просишь, а так, как она считает нужным. Рестарт - яркий представитель этой плеяды. В MATWorX эти траблы можно спрогнозировать - для них приведены "рекомендованные значения", и заставить NEAX отойти от них мало кому удается. Попробуйте убедить себя на другом трабле - например, выдерните какую-нибудь карту (только не ЦП) |
| Автор: | Andrey [ 11 окт 2006, 17:52 ] |
NEAXMAN писал(а): Есть несколько траблов, на которые система реагирует не так, как просишь, а так, как она считает нужным. Рестарт - яркий представитель этой плеяды. Т.е. Вы хотите сказать, что заставить станцию реагировать на эти траблы как-то по другому не получится? И что установка класса аварии командой EA2 не на что не влияет? NEAXMAN писал(а): В MATWorX эти траблы можно спрогнозировать - для них приведены "рекомендованные значения", и заставить NEAX отойти от них мало кому удается. Что понимается под словом "спрогнозировать"? И как вообще узнать на какие траблы система будет реагировать как хочу я, а на какие по своему усмотрению? NEAXMAN писал(а): Попробуйте убедить себя на другом трабле - например, выдерните какую-нибудь карту (только не ЦП)
Я так понимаю выдергивание платы - это трабл из плеяды "упрямых", на который система среагирует так же по своему усмотрению? |
| Автор: | mbc [ 12 окт 2006, 00:45 ] |
А поробнйте откусить красный провод на шлейфе который идет от блока питания на общую плату? |
| Автор: | Andrey [ 12 окт 2006, 09:40 ] |
mbc писал(а): А поробнйте откусить красный провод на шлейфе который идет от блока питания на общую плату?
Откусить я его не смогу, по причине того что он уже откусан. Такой провод приходить в комплекте с подставкой и крышкой. |
| Автор: | Grigory [ 12 окт 2006, 10:19 ] |
Это кабель PWR CNT CA-E. Он внедряется в 0 PIM. И по "умолчанию" красный провод откушен. |
| Автор: | vlk [ 12 окт 2006, 17:01 ] |
да топором лучше по нулевому пиму попробуйте сразу а по сути - кроме ресета еще что-нибудь выловить удалось, на что система не дает индикации? Просто ИМХО ресет вроде сам собой не происходит, чего его индицировать... у меня вот индикация работает на то, что надо, т.е. например на падения потоков. |
| Автор: | NEAXMAN [ 20 окт 2006, 11:51 ] |
Просто посмотрите, регистрируется Ваш ресет хоть как-нибудь, а заодно и другие траблы. Вероятнее всего, никакой проблемы, кроме реакции на РЕСЕТ, и не будет. Если NEAX и PC под рукой, то эти вопросы быстрее задать самой системе: получите неопровержимые и точные ответы, причем гораздо быстрее, чем от людей. |
