| запрет звонков на внутренний номер http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1834 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alex83 [ 17 июл 2012, 16:12 ] |
| Заголовок сообщения: | запрет звонков на внутренний номер |
Добрый день! нужно запретить практически всем звонить на один из внутренних номеров. есть возможность сделать белый список для DND ? подскажите как лучше организовать |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 июл 2012, 16:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: запрет звонков на внутренний номер |
Эта достаточно стандартная задача решается никак не DND. Есть несколько вариантов - в зависимости от нужд. Например - Tenant Service, Boss-Secretary Transfer... |
| Автор: | alex83 [ 17 июл 2012, 16:27 ] |
нужды: доброй сотне запретить\переадресовать на секретаря, десятку внутренних номеров разрешить прямые звонки |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 июл 2012, 16:33 ] |
Сочетание рекомендованных выше фич полностью решит Вашу задачу. |
| Автор: | alex83 [ 17 июл 2012, 16:41 ] |
грубо делаю 2 тенанта, в первый помещаю весь вип, во второй всех простых+ вип за исключением одного номера на который звонить простые не должны ? |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 июл 2012, 16:54 ] |
Скорее - нужно сделать босс-секретарь, виртуальный номер на одной из клавиш босса - в другом тенанте, запрет звонков на этот тенант от всех, а вип - в третий тенант. Как-то так... |
| Автор: | Soff [ 18 июл 2012, 08:07 ] |
Была тема уже, Уважаемый Grigory всё расписывал: viewtopic.php?f=3&t=941&hilit=%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5, под названием "ограничение и местной связи тоже" |
| Автор: | Grigory [ 18 июл 2012, 10:08 ] |
Мне видится логичное решение через тенанты. У меня абоненты поделены на 4 тенанта: в 00 - секретарь, 02 - Глава города, 03 - начальники оперативных служб города и замы Главы, 01- все остальные 01 может позвонить всем, кроме шефа, остальные в любой тенант. Удобно. 631>0001:1-звонок между 00 и 01 разрешён 631>0002:1-звонок между 00 и 01 разрешён 631>0102:0-звонок между 01 и 02 запрещён И т.д. Соответственно, в 1204, раскидал абонентов (не в прямом смысле слова, конечно!) |
| Автор: | alex83 [ 18 июл 2012, 10:57 ] |
да схема по 3м тенантам логична до безобразия, сейчас попробую поиграться, тенанты я могу назначать также через матворх стэйшн ассигмент, кажется проще чем 1204... Спасибо! |
| Автор: | alex83 [ 18 июл 2012, 13:35 ] |
вести с поля боя ктото тут делал тенанты, есть 2 тенанта, остальные тенанты не могут звонить вообще никуда, подскажите мануал нормальный на АТС имеющиеся негодны никуда... всё разобрался 29 команда намберинг план... спасибо! |
| Автор: | SergeyT [ 06 авг 2012, 15:44 ] |
Здравствуйте. Возникла задача запретить части внутренних телефонов (арендаторам) выход на определенный номер (шлюз сотовой связи). Не затруднит ли кого-нибудь подробнее, пошагово описать создание тенантов, просмотр списка тенантов, запрет на звонок на определенный внутренний номер для тенанта. Подробной документации по тенантам пока что, к сожалению, не нашел. Только разрозненные обрывки информации, которые не позволили получить четкую картину. Если трудно описать, то хотя бы ткните, в какой докуметации и в каком разделе смотреть. Уважаемый NEAXMAN написал, что смотреть Tenant Service, но хотелось бы подробнее. Пока что понял суть команд 1204, 631. Заранее спасибо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 06 авг 2012, 16:30 ] |
Ваша задача вполне стандартная, что вовсе не означает "простая". Вам необходимо написать маршрутизацию внешних вызовов в соответствии с ограничениями, которые должны действовать для части абонентов. Решений может быть несколько. Я бы предложил маршрутизацию LCR в сочетании с использованием механизма дифференциации по тенантам. Возможно, для данной конкретной задачи можно было бы найти решение чуть более простое, зато такой вариант обеспечит Вам возможность легко реагировать на любые изменения условий Вашей задачи в дальнейшем. Для решения Вам необходим Feature Programming Manual --> CHAPTER 1 BUSINESS FEATURES --> LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT и Command Manual --> CHAPTER 3 COMMAND DESCRIPTION --> [CM8A] LCR/TOLL RESTRICTION DEVELOPMENT TABLE. Возможно, поможет изучение плагина LCR в MATWorXе (эта рекомендация часто встречается здесь на форуме. Что касается Цитата: подробнее, пошагово то, надеюсь, изучив материал, Вы поймете, насколько бесперспективно пытаться пересказать все это с комментариями и без ошибок!
| Автор: | Grigory [ 06 авг 2012, 16:45 ] |
NEAXMAN писал(а): ...изучив материал, Вы поймете, насколько бесперспективно пытаться пересказать все это с комментариями и без ошибок! И весь раздел мануала. Причём, с пояснениями. |
| Автор: | SergeyT [ 06 авг 2012, 21:30 ] |
Спасибо. Я так понимаю, что нет никакой возможности создать новый тенант копированием имеющегося и скорректировать его, запретив доступ на определенный номер? Жаль Не хотел бы показаться назойливым, но возможно ли перечислить список тех команд АТС, что потребуются для реализации задачи? Хотя бы приблизительно, без комментариев и примеров. |
| Автор: | Grigory [ 07 авг 2012, 05:27 ] |
К примеру (фрагмент), как делал я. Там для рядовых абонентов закрыта международка: 8A4007>810:1000 анализ тенанта абонента 8A1000>00:0003 для тенанта 00 м/н вызовы разрешены 8A1000>02:0003 для тенанта 02 м/н вызовы разрешены 8A0003>1 :00202 Выбор направления и блока параметров LCR. И, если абонент тенанта 01 или 03 пытается набрать 810, то на международку он не выйдет. По аналогии можно сделать процедуру для конкретного номера. |
