| перенос внутренних номеров с одного порта на другой http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1831 |
| Автор: | max [ 16 июл 2012, 10:10 ] |
| Заголовок сообщения: | перенос внутренних номеров с одного порта на другой |
Добрый день, всем участникам форума. Вопрос такой, есть-ли в NEAX 2000 возможность перенести(скопировать) внутренний номер с одного аналогового порта на другой с сохранением всех настроек и переадресаций, причем необходимо сохранить переадресации как с этого номера так и на этот номер (имеется ввиду наведение городских номеров, hunting group, команды Е600 - Е606) |
| Автор: | NEAXMAN [ 16 июл 2012, 10:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: перенос внутренних номеров с одного порта на другой |
MATWorX --> Station --> Copy/Move/Swap Station. Ограничения: - стейшены должны быть однотипными - нумерация LENов - под команду 14 (пятизначная) - Move - только в свободные LENы - при Move и Swap стейшены предварительно должны быть изъяты из групп (PickUp, Hunting, UCD). |
| Автор: | max [ 16 июл 2012, 11:26 ] |
Спасибо за быстрый и подробный ответ (у меня маленький опыт общения на форумах, честно говоря приготовился ждать дня 2, и еще прошу прощения если что-то не по форме пишу). 1. Подскажите пожалуйста где в мануале прописана полная процедура заведения аналогового номера, боюсь при переносе что-то упустить, планирую написать скрипт и после переноса номера все проверять.(буду благодарен если подскажите какие еще параметры номера, после переноса, хорошо-бы проконтролировать). 2. Из Вашего ответа я понял, что настройки прописанные в CM 7601, 771, Е600 - Е 606 и праваа выхода на междугороднюю, мобильную, городскую связь привязаны к номеру т. е. при переносе с LEN-а на LEN - сохраняются. |
| Автор: | NEAXMAN [ 16 июл 2012, 12:08 ] |
Цитата: приготовился ждать дня 2 Бывает и больше - как повезет...Цитата: где в мануале прописана полная процедура заведения аналогового номера Вот тут как раз и кроется засада. С одной стороны - это просто команда 10: назначил номер на LEN, да и все... Другое дело, что новый абонент обретет-таки определенные свойства - по умолчанию. Иными словами, что-то окажется назначенным для оного абонента многочисленными командами: как минимум 12, 13, 73, 77, возможно - 90, 94, 93,... - это, так сказать, непосредственно; а кроме того - 30, 76 и другими - опосредованно, через свойства других ресурсов системы. С этой точки зрения - ПРО ЭТО - ВЕСЬ мануал, точнее - ВСЕ мануалы.Зато именно предложенный Add-In MATWorXа позволяет с наибольшим комфортом учесть все эти обстоятельства (ну или значительную их часть), и даже поуправлять процессом: снять-поставить галочки на кое-каких свойствах, копируя или не копируя их. Цитата: права выхода на междугороднюю, мобильную, городскую связь привязаны к номеру т. е. при переносе с LEN-а на LEN - сохраняются не вполне точно сформулированный, но ОЧЕНЬ правильный вопрос (может, поэтому и не 2 дня В более изощренных случаях нужно проверять, например, личные пароли, методы Loginа, и подобную экзотику. |
| Автор: | max [ 16 июл 2012, 13:47 ] |
спасибо за науку, буду пробовать (первый раз получил конкретные ответы на свои вопросы, без лишней "воды"). Приятно было с Вами пообщаться. |
